bilu1984 Opublikowano 2 Marca 2011 Autor Opublikowano 2 Marca 2011 olej wymienilem i dalej ciężko wchodza
andy_sky Opublikowano 2 Marca 2011 Opublikowano 2 Marca 2011 MaRioSJ napisał(a): Witam, mam podobny problem jak kolega, jednak u mnie trochę ciężej wchodzą biegi jak silnik jest zimny. Odpalam silnik, np. tak jak dziś (-8st. C) biegi wchodzą z lekkim oporem. Przejadę kilka km, silnik złapie temperaturę i wchodzą jak w masło. Przyczyna? Może wystarczy wymienić olej w skrzyni? Może olej stracił swoje właściwości przy niskich temp. Nigdy tego nie robiłem i nawet nie wiem co ile producent zaleca wymianę w manualu. Prosiłbym o link z olejem do AWX'a i najważniejsze, gdzie się sprawdza olej w skrzyni też tak mam tylko u mnie 2 ciężko wchodzi po pierwszym włączeniu dalej już jest git
bilu1984 Opublikowano 2 Marca 2011 Autor Opublikowano 2 Marca 2011 a sprawdzales czy masz luzy na drążku od skrzyni biegów?bo u mnie sa i niewiem czy tak ma byc czy maja byc sztywne
andy_sky Opublikowano 2 Marca 2011 Opublikowano 2 Marca 2011 luzu nie ma [br]Dopisany: 02 Marzec 2011, 19:41_________________________________________________wydaje mi się że to wina oleju
MaRioSJ Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 andy_sky napisał(a): MaRioSJ napisał(a): Witam, mam podobny problem jak kolega, jednak u mnie trochę ciężej wchodzą biegi jak silnik jest zimny. Odpalam silnik, np. tak jak dziś (-8st. C) biegi wchodzą z lekkim oporem. Przejadę kilka km, silnik złapie temperaturę i wchodzą jak w masło. Przyczyna? Może wystarczy wymienić olej w skrzyni? Może olej stracił swoje właściwości przy niskich temp. Nigdy tego nie robiłem i nawet nie wiem co ile producent zaleca wymianę w manualu. Prosiłbym o link z olejem do AWX'a i najważniejsze, gdzie się sprawdza olej w skrzyni też tak mam tylko u mnie 2 ciężko wchodzi po pierwszym włączeniu dalej już jest git Andy - no właśnie wydaje mi się, ze 2'ka najgorzej wchodzi.
agusia59 Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 mi tez wchodzi jedynka z lekkim oporem a jak jest zimny i wrzucam jedynke to troche wiekszy opór stawia, wsteczny tez z oporem wchodzi no i 5 ale juz nie taki duzy opór. ze sprzegłem jest wszystko ok.
andy_sky Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 MaRioSJ napisał(a): andy_sky napisał(a): MaRioSJ napisał(a): Witam, mam podobny problem jak kolega, jednak u mnie trochę ciężej wchodzą biegi jak silnik jest zimny. Odpalam silnik, np. tak jak dziś (-8st. C) biegi wchodzą z lekkim oporem. Przejadę kilka km, silnik złapie temperaturę i wchodzą jak w masło. Przyczyna? Może wystarczy wymienić olej w skrzyni? Może olej stracił swoje właściwości przy niskich temp. Nigdy tego nie robiłem i nawet nie wiem co ile producent zaleca wymianę w manualu. Prosiłbym o link z olejem do AWX'a i najważniejsze, gdzie się sprawdza olej w skrzyni też tak mam tylko u mnie 2 ciężko wchodzi po pierwszym włączeniu dalej już jest git Andy - no właśnie wydaje mi się, ze 2'ka najgorzej wchodzi. inne też nie powalają ale 2 to jakiś żart
bilu1984 Opublikowano 4 Marca 2011 Autor Opublikowano 4 Marca 2011 sprzegła jest dobre niewiem czy to moze byc wina drażka od skrzyni biegów bo cały lata
agusia59 Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 dzisiaj wrzuciłam jedynke i chciałam ruszyc, ale samochód stał w mejscu i słychac było zgrzyt, tak samo w przypadku wstecznego. pzniej jak wybiłam i wrzuciłam jeszcze raz to ok było. co moze byc powodem?[br]Dopisany: 04 Marzec 2011, 16:45_________________________________________________dodam ze na wyłaczonym silniku czy wciskam sprzegło czy nie biegi wchodza bardzo dobrze. co moze byc zatem przyczyna? no i oczywiscie jeszcze te opory przy wrzucaniu 1 i wstecznego a czasami 5
bilu1984 Opublikowano 4 Marca 2011 Autor Opublikowano 4 Marca 2011 sprawdz drążek lewarka przy skrzyni biegów
Killer1984 Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 bilu1984 napisał(a): ok 250 zl tylko czy napewno to?zeby nie bylo ze to cos innego a niechce jezdzic dłuzej na takiej skrzyni bo jeszcze całkowicie sie zepsuje Mam dziwne wrażenie, że właśnie na to czekasz... Mechanik Ci powiedział, że masz luzy a Ty szukasz dziury w całym... napraw to i jeśli dalej będzie źle to będziesz szukać dalej... przecież nikt Ci na 100% nie powie, że to to nie widząc auta...
