[ALL B6/B7] Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne
j/w w temacie.mam podłączone fotochrom pin1 pod stacyjke i pin 2 pod pin6 lampki podsufitki-masa.dioda zielona lusterka pali się natomiast brak jest podświetlenia przycisku wł-wył.zaglądałem pod zaślepke włącznika i nie widać tam diody.może wyjęto ją.na jaki kolor wł jest podświetlony.proszę o odpowiedz.[br]Dopisany: 23 Luty 2011, 22:15_________________________________________________lusterko ma z przodu i z tył czujnik
chyba standardowo przyciski podświetlane są na czerwono
Poswietlany jest na czerwono :hi:
jak cos mam lusterko fotochrom kolor jasny za 109zl :wink4:
Jest gdzieś może rozpiska wraz ze zdjeciami jakie występowały lusterka w b6 ? nie chodzi mi o kolor.
zwykle
pol fotochrom - bez przycisku z dziurka na światło
pełen fotochrom - z przyciskiem
było chyba jeszcze te pełne fotochrom z przyciskiem i kompasem nie wiem czy to od b6 czy b7 występowało
dziękuje bardzo o to mi chodziło
zwykle
chodzi mi o lusterko z 3 zdjecia (pelen fotochrom) - z lewej strony pali sie na nim zielona lampa, przycisk na czerwono a z prawej strony nie swieci sie nic :/ tak ma byc czy u mnie cos nie dziala??
zwykle
Tak ma być, to co Ci się nie pali to czujnik, w którego jak zaświecisz np. Latarką oraz zasłonisz np. Palcem podobny czujnik znajdujący się od strony szyby to powinien z powodować że lusterko się ściemni.
Pozdrawiam, Łukasz
zwykle
mam pytanie dotyczące 2 lusterka, czy ono oprócz fotochromu posiada czujnik zmierzchu?
Edytowane przez lucjan0681e
