[B6] Kontrolka klocków hamulcowych
Witam
W mojej A4 b6 Avant (2003)zapaliła sie kontrolka klocków (żółta) ,ponieważ nie posiadam książki obsługi w języku polskim, auto z komputerem użytkuję od dwóch tygodni mam kilka pytań do bardziej doświadczonych Aczwórkowców:
1.Ile jeszcze mogę jezdzić na tych klockach
2.Ile jest czujników w klockach (tylko na przodzie czy również w tylnej osi)
3.Czy jest jakaś różnica w klockach przednich i tylnich
4.Jakie klocki polecacie:ATE ,ferrodo, lucasa
Dziękuje za wskazówki i pozdrawiam wszystkich
Czujniki sa na przednich tarczach. Jak swieci sie juz kontrolka to znaczy ze stan "zjechania" klockow jest juz znaczny, ale mozna cos tam jeszcze pojezdzic. Ja osobiscie juz bym wymienial. Polecam ferodo, na stronie www.hamulce.net mozna pobrac kontakt do goscia gdzie je sprzedaje za dobra cene.
ja ostatnio na kontrolce zuzycia klocków przejechałem 1000 km .... i jak wymienialem to okladziny maily jakies 2 milimetry ... takze troszke mozna przejechac .... :twisted:
co do klocków to polecam ATE .... (takie założyłem)
czy po wymianie klocków kontrolka automatycznie się kasuje czy trzeba podpinać pod komputer i tam ją kasować
Ja kupiłem ATE za 180 zł na przód ,w ASO 518 zł :D, sama sie kasuje :)
czujniki są na przednich KLOCKACH :cool:
samo się "skasuje"
Witam
Zależy od stylu jazdy ale odradzam długie czekanie wszak to twoje i rodziny bezpieczeństwo
po jednym czujniku (choć to czujnikiem trudno nazwać) w klockach i tylko w przednich
jest i to duża tzn inny kształt przede wszystkim, przednie mają większą powierzchnie
Tylko i wyłącznie ATE, sam sprawdziłem, jak i wielu innych i nikt nie zgłaszał problemów
Dzieki wszystkim za wyczerpujące wskazówki odnośnie klocków. Właśnie zamówiłem klocki ATE (komplet na 4 koła) w poniedziałek wymieniam i w drogę.
flaku4 zdejmij koła przednie i przypatrz sie dobrze klockom i tarczom hamulcowym. Jeżeli jest jeszcze "trochę" klocka a tarcza ma wyraźny rant przy wewnętrznej średnicy to najprawdopodobniej rant przeciął kabelek od czujnika. Teoretycznie jeszcze sporo w takim przypadku pośmigasz ale kontrolka będzie sie paliła no i nie da się uniknąc za jakiś czas wymiany tarczy i klocków.
adadur: kontrolka zapaliła się jak wjechałem w kałużę przy 70km/h i nie wiem czy to jest wina klocków czy może przerwał się kabel od czujnika :mysli:
zaraz lecę ściągać koło i będzie wszystko wiadomo :)
Najważniejsza grubość klocków a kontrolka to tylko info czasami nieco przekłamana.
u mnie kontrolka spełniła swoja rolę w 100% :decayed: zdjąłem koło i się okazało ze prawie nie ma klocków :polew: a kabel się przeciął od wewnętrznej strony tarczy tak jak pisał adadur ;) więc założyłem nowe klocki i po kłopocie :dance:
pozdr
No to probem pomyślnie rozwiązany i zamykam.
Gość
