[B5 ADR] taki czarny avancik
oto moje rodzinne wozidełko.
A4 B5 avant 97r
silnika 1.8 ADR + podtlenek LPG
kolor - czarny porysowany :confused4:
koła lato alu ori 15"
koła zima stal 15"
wyposarzenie;
klimatronik
2x el szyby
el lusterka
abs
wspomaganie
4x airbag
komputer
hak
kupione total seria
no i wyglądało tak
Uploaded with ImageShack.us
no ale cos tu nie pasiło, bo bez relingów to tak jakos jak parówka wygląda
opcja allegro i relingi na dachu
poza tym przyzwyczajony byłem jezdzic nisko i twardo i z tym cos tez trzeba było zrobić
ponownie opcja allegro i gwint motorsport siedzi
a wyszło to tak
ale jak by nie patrzec cos tu dalej nie pasi
ponownie opcja allegro i cos jest RH 17"/8J
felgi narazie w podkładzie i czekaja na lakier tylko jeszcze nie wiem jaki(moze kto doradzi jak malnąć)
gumy zakupione 225/45/17
jak narazie tyle, teraz czekac aż sie aura polepszy.pozdro
Audi jak Audi ;) Poczyniłeś, widzę, odpowiednie kroki w odpowiednim kierunku. Bez relingów faktycznie wyglądał niefajnie. Co do felg ja bym radził pomalować środki na czarno a z wierzchu wypolerować. No i standardowo poliftowe lampy, żeby go trochę odmłodzić.
Na polerkę to 19" ;) Wtedy będzie kox. Ale środki możesz maznąć na czarno.
Polifty, białe kieruneczki, i będzie kox! A na lakier to może polerka pomoże :) A potem wystarczy "tylko" dbać i będzie pięknie!
gwint fela kolor no i avant :good:
no lampki podstawa, napewno bedzie zmiana a co do felg, moze by odwrotnie czyli srodek srebrny a z wierzchu czarne...
Jeszcze takiej felgi nie widziałem. Możesz być oryginalny. Choć nie wydaje mi się, że będzie to ładnie wyglądać. Spróbuj ją najpierw pomalować w fotoszopie ;)
schowaj korek lpg pod pokrywkę wlewu paliwa :)
tak trzymać :good:
ale chyba tył ciut w górę, bo wygląda jak by był niżej niż przód :)
A zawór do tankowania ma zostawić w zderzaku? :decayed:
no wiadomo że chodziło mi o całość :decayed:
Ja już bym wolał mieć korek w zderzaku niż dziurawić blachę.
nie trzeba tam dziurawić :decayed:
To zmienia postać rzeczy. Ale z drugiej strony po co to chować?
mi np to nie leży, ale osobiście to każdego indywidualna sprawa
Nie zakłóca pięknej linii zderzaka :) No ale bądźmy szczerzy. Ładniej jest bez koreczka :cool1:
Moim zdaniem zmniejszy to optycznie felgę. Tzn obwód felgi będzie się zlewać z oponą i przez to będzie optycznie mniejsza.
koreczek raczej zostanie. w poprzednim autku mialem schowany przy wlewie ale tego tak kupiłem i aż tak nie przeszkadza. co do malowania felg to faktycznie wizualnie pomniejszy wiec chyba srodek grafit a z wierzchu sreberko. a lampki no najlepiej byłoby polifty, ale co bedzie to czas pokaze. narazie rozrząd trzeba zrobic, chamulce z przodu i przy zawiasie pogrzebac bo dziury daja sie we znaki.
grill malniety bedzie w czerń a znaczek zostanie chrom. no i szybki lekko przyciemnione
lampa przod po lifcie by sie przydala :cool1:
felunek gotowy, jadnak tylko sreberko bo jakos mi sie nie chcialo na dwa kolory
przede wszystkim lampki zmienione na depo. teraz pyszczek o niebo lepszy. jutro gwint zakładam bo narazie na tej opcji szału nie robi
nastepny krok to grill no i szybki troszke przyciemnic. jeszcze zastanawiam sie czy nie pomalowac relingow na sreberko tak jak fele
a co tak wysoko teraz auto stoi :?:
bo seryjna zawiecha jest.jutro gwint zakladam i bedzie git
:good:
