leniwiec Opublikowano 20 Lutego 2011 Opublikowano 20 Lutego 2011 Jak wyżej napisałem. na postoju też może być pewnym odnośnikiem i jak najbardziej w TDI-kach. Nie pisałem o max nawiewie i -20s tylko o normalnej pracy nadmuchu i temperatury - czyli 22 i 2-3 kreski nadmuchu przy przecietnym mrozie -5 To jest logiczne że jak dam max temp czy też 25s i nawiew ustawie na 2/3 lub max to temp spadnie i tu nie ma bata aby bylo inaczej. Błąd na budziku jest jak najbardziej i tu też się zgodzę. I zgodzę się również, że przy plusowych temp i zerowych oddawanie ciepła jest inne jak i inna jest w tym momencie sprawność termostatu. Nagrzewnica drożna niestety . Na sprawnym termostacie przy takich temp jak panują aktualnie, i tych parametrach które podałem termostat powinien trzymać ok 90s (nie bądźmy malostkowi i pisząc 90s zawsze istnieje jakaś tolerancja nawet jak piszesz 9s na budziku ). Np: załóżmy że po podpięciu waga temp robocza płynu podczas jazdy wynosi 90.9s a po 10min pracy silnika na b.jalowym temp spada do 80 - 75s przy delikatnym nagrzewaniu i 2-3 kreskach nadmuchu przy temp zew do -7. Wg mnie jest to pewien sposób zdiagnozowania czy termostat trzyma w miarę dobrze czy też nie. Inaczej sprawa wygląda przy dużych mrozach jak i dodatnich temperaturach - wówczas oddawana temp jest znacznie rożna i zgodzę się z Tobą że zdiagnozowanie jednoznacznej sprawności może być b.trudne bądz niemożliwe
