[b5 AFN] zapach palonej gumy z jednego koła po wymianie hamulców
tak jak w temacie, śmierdzi z lewego tylniego koła paloną gumą :/
wczoraj miałem wymieniane wszystkie tarcze i wszystkie klocki i podejrzewam że to tego wina :przebiegly:
i witz polega na tym że gdy mechanik ściągnął to koło to ... nie było nawet śladu po klocku , a przecież nie pitnął :blink:
potem założył nową tarcze , nowe łożyska , nowe klocuchy , wszystko ładnie i tarcza w tym kole sie ledwo obracała, mniemam że powinna chodzić luźno...
dzisiaj po przejażdżce jak wyszedłem z samochodu to czuć było spaloną gumą ( jak na tuning show)
oby sie koło skrzywiło, mógł mechanik źle założyć tarcze?? bo tarcza jest z piastą razem i to może tego jest wina? ;(
prosze nazwac temat zgodnie z regulaminem
:Dmyślałem że to nie ma znaczenia co to za auto :P
wypala się farba z klocków, a może trzyma ci któryś zacisk, mnie śmierdziało jak sie klocki przypaliły wtedy trzymał mi zacisk, przeczyściłem cylinderek i ustało
sprobuj wyczyscic i nasmarowac cylinderek byc moze nie odbija do konca i trzyma Ci klocek docisniety lekko do tarczy... Ii rzecz to jescze nie dostarte klocki to moze byc rowniez przyczyna
Gość krzychuzzz
Tak jak koledzy mówią.
Wyczyść cylinderek i powinno byc ok bo jak nie odbija do końca to zjedzisz nowe kocki a może i tarcze.
Miałem coś takiego w Berlingo straszego. Blokował się cylinderek w przednim kole i klocki padły po 4000km (oryginalne)
Wymieniłem i jest ok.
Podnieś auto na lewarku i zobacz czy koło nieobraca się z oporem
bratpit ma racje wtedy bedziesz wiedzial czy kolo stwraz opor przy kreceniu...mozesz nawet wziasc kogos do pomocy zeby wciskal pedal hamulca a Ty bedziesz krecil kolem wtedy sprawdzisz jak i czy do konca odbija cylinderek pzdr :a4fan:
