blaster99 1 Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Jezeli ktos to robil bardzo prosze o w miare dokladny opis jak wyciagnac te półkę z tyłu bo nie chce nic na chama robic by uniknac ew uszkodzen z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Składasz lub zdejmujesz oparcie tylnego siedzenia, łapiesz za półkę i ciągniesz do siebie. Oczywiście jeśli są głośniki, to wcześniej trzeba je wymontować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxWIELKIxxx 0 Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 apropo... nie mam dzielonej kanapy jak zdemontowac oparcie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GM 2 Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 od strony oparcia siedzenia podnies połke do góry (musisz delikatnie szarpnąć sa tam trzy "kołki" zatrzaskowe) pociag do siebie (oczywiście jak masz 3-je swiatło stopu to go wczesniej rozłącz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymas 0 Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 witam a jezeli masz zamiar wpierw zdemontowac tylnie oparcie to musisz wyciągbąc te plastikowe mocowania co zagłówki w nie sie wkłada bo inaczej ali rasz. apotem to juz tylko szarpnąc w góre i gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blaster99 1 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 dzieki chłopaki za odzew! wieczorem bede z tym walczył [br]Dopisany: 30 Listopad 2007, 17:18 _________________________________________________do tej pory nie miałem czasu sie tym zajmować, ale ustawilem sie z kumplem na jutro.. chodzi o to ze mam glosniki w tylnej półce i nie wiem jak je wyciagnac, dlatego chce polke zdemontowac, dopiero potem brac sie za glosniki. da sie je zdemontowac bez sciagania polki??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 nie, najpierw polka, potem glosniki, sa przykrecone od gory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blaster99 1 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 wielkie dzieki, tez wydawalo mi sie ,ze najpierw glosniki. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojscan1989 0 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 a jak zdjać osłone glośnika??pomozcie mi prosze...nie chce jej uszkodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrycjush 0 Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 A czy jak wyciąga się półkę to trzeba pasy zdemontować? Czy może jest jakiś cwancyk na te plastiki przez które przechodzą pasy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 no niestety trzeba pasy zdejmować nie da się inaczej wyjąć po bokach tych plastików masz zaczepy wciskasz i ściągasz razem z pasami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losnorwoks 0 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 A czy jak wyciąga się półkę to trzeba pasy zdemontować? Czy może jest jakiś cwancyk na te plastiki przez które przechodzą pasy. Jesli chcesz tylko glosniki wyciagnac lub zmienic wystarczy opuscic polke na oparcie za kanapa, nie musisz nic robic z pasami delikatnie odsun te plastiki na bok i spokojnie ja wyciagniesz. Do wykrecenia glosnikow bedziesz potrzebowal krotki srobokret gwiazdka. Jesli masz zamiar zmieniac glosniki to szkuj sie ze otwory w blasze so kwadratowe i powierzchnia nie jest plaska. Wiec trzeba sie troche pobawic zeby to w miare zagralo. I uwazaj zeby nie polamac tych 3 zatrzaskow jak ja bedziesz skladal spowrotem. Ja dwa polamalem. Nic na sile. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Wiec aby wyjac półkę trzeba odkręcić pasy które są przykręcone w bagażniku? Pytam bo przepaliła mi sie jedna żaróweczka w światle stop i mi to z deka przeszkadza . Ale jeśli tyle zachodu jest przy zdejmowaniu półki to lepiej sobie dać spokój . Znając moje szczęście zaraz cos uszkodze :>. Chyba ze jest jakiś łatwiejszy sposób na wymiane żarówki... P.S. Mam wersje bez składanych siedzeń... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 spróbuj może jest podejście w bagażniku powinny być widoczne dwie śrubki jak spojrzysz od spodu odkręcasz i wyciągasz światło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 spróbuj może jest podejście w bagażniku powinny być widoczne dwie śrubki jak spojrzysz od spodu odkręcasz i wyciągasz światło. Niestety nie bylo widocznych śrubek. Obie były schowane pod blachą . Ale lekko uciąłem i powyginałem blache i miałem dostęp do dwóch śrubek . Także obyło się bez demontażu półki, a wymiana żarówki trwała raptem niecałe 5 min :>. Wszystko z powrotem pozaginałem i jest :th:. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
