[B5 AFN] Brak zamka w tylnej klapie
Witam Wszystkich,
Mój problem polega na braku wkładu/zamku do tylnej klapy w kombi. Otwieram drutem, a zamyka się normalnie. :) Byłem dzisiaj u mechanika i powiedział, że zrobienie zamka pod mój kluczyk z wmontowanie to koszt 150 PLN. Szczerze to myślałem, że wyjdzie taniej. Dlatego mam do Was pytanie: czy zna ktoś możę tańsze rozwiązanie (zamiennik, itp)?
z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
Mam, ale ten wężyk jest przecięty przy górnej części klapy i zatkany.
Pewien pomysł mi nasunąłeś. Możnaby podłączyć i pociągnąć ten wężyk, żeby klapa działała na centralny, ale nie mam pojęcia gdzie i czy można go podłączyć, jak nie ma wkładu.
Pomijając to, że najlpiej kupić nową klapę, ale na razie mnie na to nie stać.
a moze kupic sam zamek i mniec do niego osobny kluczyk ?
nie wiem czy to dobre rozwiazanie ale zawsze jakas mozliwosc
na wężyk to nie może być , można by zamontować elektr. siłownik (jak do uniwersalnego c. zamka) i podłączyć guziczek w klapie pod listwą rejestracji oczywiście zasilanie po otworzeniu autka, lub jeżeli masz na pilota to sprawdz czy nie masz funkcji dodatkowej wtedy można by z pilota otwierać klapę
