[ALL B6] Jak otworzyć awaryjne klape bagażnika w avancie?
Witam!
Zacieła mi się klapa w bagażniku i nie moge jej w żaden sposób otworzyc. Czy istenieje jakieś awaryjne otwarcie tej klapy od środka? Na jutro jestem umówiony z elektrykiem aby zerknął co może być przyczyną że klapa się nie da otworzyć ale żeby coś sprawdzić trzeba zdjąc tapicerke i dostać sie do zamka ewentualnie do siłownika co w przypadku zamknietej klapy jest nie możliwe. Czy ktoś wie w jaki sposób moge otworzyć klapę awaryjnie?
  • położyć oparcie kanapy
  • wejść do bagażnika
  • otworzyć schowek na trójkąt ostrzegawczy
  • pociągnąć za pomarańczową plastikową linkę z kółeczkiem na końcu
Otwarte! :)
Pozdrawiam.
Sławek
Otworzylem schowek na trójkąt ostrzegawczy i niestety nie mam tam żadnej pomaranczowej linki z kólkiem. Natomiast mam jakąs pomaranczowa linke w bagażniku w schowku po prawej stronie gdzie znajduje sie soobofer. Co to za linka?
Do awaryjnego otwierania klapki wlewu paliwa.
Pozdrawiam.
Sławek
Tak też myślałem, czyli pozamiatane i klapa bedzie zamknieta na amen chyba, że jakiś cudem się sama otworzy.[br]Dopisany: 25 Luty 2011, 13:04_________________________________________________Czy w B6 można dostać sie do zamka jak jest zamknieta klapa albo czy moge te boczki zerwać przy zamknietej klapie? Bo niestety za nic nie moge otworzyć bagażnika i pomimo, ze chce to naprawić nie mam sie jak dostać do zamka no chyba, że da sie to rozebrać jak jest zamknieta klapa?
A próbowałeś kluczykiem przecież jest zamek w klapie.
Chodziłem do swojego samochodu sprawdzić, czy da radę zdjąć tę tapicerkę przy zamkniętej klapie i myślę, że powinno się udać.
Wszystkie cztery śruby są dostępne. Odkręcanie może być trochę męczące, bo są nisko nad podłogą, ale się da.
Potem pozostaje już tylko wyciągnięcie 6 metalowych spinek mocujących tapicerkę do klapy i 2 zatrzasków.
Przed robotą popatrz, gdzie dokładnie się znajdują - będzie łatwiej:
Jak będziesz to robił "z głową", na spokojnie, to nic nie powinno się złamać.
Powodzenia. :)
Pozdrawiam.
Sławek
A może być cos takiego, że jakiś bład jest w komputerze i jak sie podłaczy VAG i się go skasuje i będzie działać? Nadmienię jeszcze, że w srode mialem wymieniana szybe w klapie bagażnika (poprostu sama pękła z siebie w garażu nie mam pojęcia co się mogło stac). Być może jakieś kawałki szkła które wpadły pomiedzy klape a boczek cos blokują bo od kąd mi pękła szyba mam problem z bagażnikiem na początku się blokowal raz go otworzyłem raz nie a od wczoraj sie zablokowal i nie idzie go otworzyć.
P.S. Kluczykiem sprawdzałem też nie idzie go otworzyć.[br]Dopisany: 25 Luty 2011, 16:53_________________________________________________Nie wiem co sie stało ale jak podjechałem dzis do elektryka to sprobowalem jeszcze raz otworzyć i klapa sie otworzyła ale juz jej nie zamykałem bo bałem sie ze znow sie zablokuje. Elektryk mi sprawdzi co jest grane z tym zamkiem.[br]Dopisany: 26 Luty 2011, 09:52_________________________________________________Elektryk dostałsie do środka powyczyszczał wszystko i działało wczoraj jeszcze a dzis znow sie przycina klapa raz sie otworzy a raz nie.
Powodzenia. :)
Pozdrawiam.
Sławek
jak to jest z tymi 2 zaczepami bo podwarzałem wszędzie i nie mogę ich znalezć
podwarzać na boki czy do dzyby?
najbardziej wkurw***ca czynność jaka do tej pory mnie spotkała :kwasny:
... podwarzać na boki czy do dzyby?
Dokładnie tak, jak to jest pokazane na rysunku - równolegle (prawie) do płaszczyzny szyby.
Pozdrawiam.
Sławek
No ale o co ma się oprzeć zagięcie tego wihajstra?
bo tylko o szybę mozna oprzeć
Pozdrawiam.
Sławek
W miejscu, w którym na rysunku wkładany jest wihajster, dolna część osłony klapy (czyli ta, którą masz zdjąć) zachodzi takim "ząbkiem" za górną osłonę.
Czyli musisz haczyk włożyć tak, by zawadzić nim o plastik ściąganej osłony i wysunąć ten ząbek. Potem z drugiej strony to samo.
Pozdrawiam.
Sławek
Ok.już zdjąłem poprostu zaczepiłem i pociągnąłem do siebie.
Problemem jest teraz brak napięcia na siłowniku od centralki klapy
dodam,że zasilanie jest wszędzie oprócz centralki klapy.
gdzie może leżeć przyczynac i jak leci wiązka?
myślę ze najprostszym sposobem byłoby podanie na krótko 12v, otwarcie klapy, a dopiero później szukanie awarii
ale ja klapę mam otwartą
pytanie gdzie mogły załamać się kable od siłownoka centralki
i gdzie lecą/którędy między klapą a budą?
