[B5 AHU] Jak deaktywować EGR VAGiem ??
Mam pytanie jak deaktywować EGR VAGiem bo gdzieś czytałem że się da ale na forum nic nie znalazłem ??
a napewno mozna ... ? ... ;)
tak słyszałem ?? :mysli:
Spanky, wydaje mi się, że jak grzebałem (chyba B7 oniaka, ale nie pamiętam tyle tego było) to widziałem taką opcję.
Ostatnio szukałem w 2.5 TDI i nie mogłem znaleźć, ale podobno było w adaptacji niewidoczne (error), bo trzeba by się zalogować, a nie mam loginu.
Nie wszystkie sterowniki oferują funkcje programowego wyłączenia EGR.
Tak też się domyślałem.
Nigdy natomiast nie mogę dobrze zapamiętać, w którym to się miejscu zmienia :)
no wlasnie .. i tu jest pies pogrzebany ... ;)
a kojarzysz w ktorych mozna .... rocznikowo/modelowo a moze jakis inny podzial ... ;)
Jak patrzyłem CHYBA w oniakowej B7 to tam była taka możliwość.
Ja znam tylko opcję deaktywacji kombinerkami ...a o tej opcji w naszych starych klamorach nie słyszałem. :>
jak byłem u Witka (Rogalotti) na chipie to miałem zdjęty wężyk od EGRa i Witek powiedział, że może mi deaktywować EGR w komputerze :mysli: i chyba to zrobił o ile się nie mylę ale nie wiem jak to sprawdzić ??
ale tu chodzi nie o vag-coma tylko o przerobienie całkowicie softu...
mówił że w programie można włączyć i wyłączyć, a propos jak sprawdzić czy działa czy nie
masz wylaczony w programie a nie vagcom jak juz, zaloz wezyk i zobacz czy sie otworzy EGR na zapalonym silniku
tak mozna ... ale to podczas pisania/edytowania map a nie podczas diagnozy Vag'iem [przynajmniej w starszych kondonach] .... ;)
ok wszystko wiem, dzięki można zamknąć
Gość
