[B5 ABC] Dlaczego wyskakuje kontrolka abs i hamulców i pytanie o tarcze
Gość x-0ploded
Problem u znajomego taki- przy mocniejszym użyciu hamulców zapala się kontrolka ABS i hamulców. Gaśnie dopiero po ponownym uruchomieniu silnika. Co to może być? poziom płynu w normie, wycieków nie ma. Przy normalnej jeździe nie ma tego problemu. Będą wymieniane klocki i tarcze w samochodzie (komplet ATE). Wiem,że z przodu nie ma czujnika zużycia klocków hamulcowych. Tarcze wentylowane.
Pytanie- jakie z przodu są tarcze? 280 czy 288mm? W jakich modelach które były montowane?
Audi A4 2.6 Quattro 150KM 97'
Z góry dziękuje za pomoc!
pozdrawiam
Prawdopodobnie któryś z czujników ABS. Może lekko wyskoczył i trzeba go troszeczkę dobić. Najlepiej podpiąć Vaga i wszystko wiadomo. ;)
podepnij VAGa powie z którego koła wyrzuca błąd a potem na podnośnik oblukac czujnik i stan tarcz z klockami.
Gość x-0ploded
No trzeba będzie jednak sie podpiąć. A ktoś jest w stanie wytłumaczyć które tarcze gdzie były montowane?
pzdr
