[B5 AEB] Nagle, nie oczekiwanie przestał odpalać
Posprawdzałem troszke dziś.
Wypiełem obudowe od kompa - tam jest jak w fabryce , nawet kurz się nie osadził :)
Odłączyłem całkiem alarm - dalej nic.
Sprawdziłem iskre - jest iskra
Słychać pompe paliwa przy rozruchu.
Dalej nie mam pomysłu.
Wydaje mi się że jakiś czujnik mógł powiedzieć pa pa tylko przy którym są takie obiawy? Czujnik położenia wału ? Czy jeśli jakiś czujnik był by uwalony to Vag by mi tego nie pokazał ? Bo nie wydaj mi się.
Zostaje jeszcze wymienić filtr paliwa co może przekładać się na ciśnienie paliwa.
Macie jeszcze jakieś pomysły ?
sylwiasty- mam tą książke , ściągnąlem całość , ale ni jak to sie ma do rozwiązania problemu :/
podepnij jeszcze vaga, sprawdz sonde, czujnik temperatury, odłącz przepływkę możę, zaadoptuj immo, podmień od kogoś ECU, możę alarm jes źle podłączony i odłączałeś niewłaściwy bezpiecznik
jaki masz nr ECU ???? bo mam sprawne ECU od AEB , moge ci wysłac i sobie podmienisz/sprawdzisz.
Jutro będe grzebał więc dam znać jaki ECU .
Miałem w łapach ale nie przyszło mi pomyśleć by spisać nr.
Tylko jeśli VAG normalnie łączył się z ECU to czy może być uwalony?
ja na twoim miejscu sprawdził bym wspomniany już wcześniej moduł zapłonu, miałem kiedyś identyczne objawy, i to się okazało przyczyną.
Jak najbardziej możesz sprawdzić rozdzielacz zapłonu, sprawdzenie jest proste i nie zajmie Ci dużo czasu
wymieniłem filtr paliwa dalej nie to.
Dziś chce ruszać kostke stacyjki , ale odechciewa mi sie na samą myśl ile to roboty tam jest.
Piszece o module zapłonowym , jak to sprawdzić ?
We wspomnianej wcześniej książce znajdziesz wszystkie potrzebna informacje oraz opis jak to zrobić krok po kroku. Jest tam też sposób sprawdzenia czujnika prędkości obrotowej silnika. Strony 88-92. :)
podmienić od kogoś kto ma AEB , mam chyba na stanie używke z mojej starej , wysyłac ????
z podmianką jest prosta sprawa , bo wyciągasz dwie wtyki i wszystko , moduł jest u góry puszki filtra
Ok panowie .
Sprawa wygląda następująco , dziś wymieniony filtr paliwa i nic.
Kupiłem kostke to samo.
Podejżewam że to będzie moduł o którym piszecie, prawdopodobnie jutro sprawdze.
Dziś jeszcze vaga bede chciał podłączyć i wybadać jeszcze raz .
Moskal , jak obadam moduł i dalej będe w d*pie to będe chyba potrzebował kompa , masz od AEB?
Moskal , jak obadam moduł i dalej będe w pupie to będe chyba potrzebował kompa , masz od AEB?
jak nie masz modułu to mów , mam , moge ci wysłac i sobie sprawdzisz , jak bedzie git to sobie zostawisz za jakąś kwote a jak dópa to odeślesz
kompa mam tylko ważny jest nr
tak
Ciąg dalszy :)
Sprawdzałem dziś moduł wzmocnienia zapłonu.
Wg książki
Odłączyłem wtryskiwacze (kostki) odłączyłem kostke na module 4 pinową i wg instrukcji dioda na mierniku próbnym powinna migac podczas kręcenia rozrusznika.
Zaś u mnie po przekręceniu stacyjki pojawia się napięcie dioda się świeci ( akurat moj miernik ma zakres i paliła się dioda z napięciem 6v , nie wiem czy to nie za mało ).
Ale skupiając się na tym , kluczyk przekręcony w pozycji zapłonu czyli kontrolki na blacie się świecą i wtedy dioda się cały czas swieci , w momencie przekręcenia na rozuchu dioda dalej się świeci ale NIE MRUGA jak mówi instrukcja.
I teraz moje pytanie czy jednoznacznie mogę powiedzieć że to moduł jest uwalony?
Na 5 pinówce doszedłem do 3 wtyku i tam się świeciło nie mrygało.
Moskal - PM :)
Ciąg dalszy :)
nie ma nikt u was AEB ??? nie jezdzisz na spoty ??? najprościej zrobic podmianke
Moskal - PM :)
poszedł zwrotny :wink4:
Tak jak pisałem wcześniej.
Ja jestem "fanatykiem " VW ogólnie grupa VAG nie jest obca mi , ale audi należy do mojego staruszka , który raczej nie miał do czynienia z "tak zaawansowanymi " silnikami dlatego też ja się tym zajmuje :)
Ja mam stare poczciwe Corrado , ale latam na spoty z chłopakami z VWgolfa niestety nikt AEBa nie ma.
Jak juz to mk4 na <300 ps w 1.8 t ale nie aeb :>
Kolego Ty sprawdzałeś zasilanie które idzie do rozdzielacza zapłonu, powinieneś odłączyć drugą kostkę 5 pinową i przyłożyć diodę po kolei do styku 1 2 (3nie) 4 5 i masy, kręcić rozrusznikiem, dioda powinna wtedy migać. Przed tym zabiegiem odłącz zasilenie wtrysków.
Odłączyłem wtryski
Na 5 pinówce 1,2 migały 3 nie ( tutaj jak widać się pomyliłem) i dalej nie sprawdzałem :/
Czekam aż moskal podeśle moduł i będziemy dalej walczyć :)[br]Dopisany: 07 Marzec 2011, 22:40_________________________________________________Problem rozwiązany - zalewało bo sonda lamda przekłamywała.
