[B5 AFN] Czy podejdą 8J ET30 R18
Witam mam pytanie czy podejdą do B5 avant felgi 18 cali ET 30 8J najbardziej martwie sie o to ET czy za bardzo nie bedzie wystawać poza profil auta dodam ze opona bedzie 225/40 r18
podejdą
Ja mam et32 i jest na równo z błotnikiem przy 8,5' :cool1:
Dołączę się do wątku.
Ja mam felgi 18" ET 48 8" i oponę 225/40/18 dziś doszły mi dystanse ale niestety 17mm a nie 15mm moje pytanie czy przy ET 31 z tyłu nic nie będzie tarło np jak siądą osoby lub bagaż?
Powinno byc na równo z błotnikiem, ale to zależy od zawiasu, czy quattro czy ośka itp.
Ale przy dobiciu może przytrze opona, szczególnie jak tył usiądzie od ciężaru.
Ja mam 19" Et 33 z opona 225/35 i nie obciera, myślę nawet żeby włożyć jakiś mały dystansik od 3-5mm, tylko nie wiem czy wtedy już nie będzie tarło.Ale z et33 u mnie chowa się elegancko a mam ośkę.
Kolego te ET 33 posiadasz również z przodu i jaką felgę masz z oponą?
Ja mam felgi 19" 8J z oponka 225/35/19 autko mam obnizone ale kola sie chowaja czasami przytrze przod na skreconych kolach na dosyc sporym uskoku a poza tym loozik :>
  • 10 miesięcy temu...
Koledzy...dla pewnosci takie cos umnie w b5 avant z gwintem bedzie pasowalo? i jakie mam kupisz oponki (rozmiar) ??
alu:
8,5Jx18 ET30
5x112
Też mam takie na oku 18", et30 i szerokość 8,5", podejdzie to do ośki na sprężynach -30? z tego kalkulatora wyżej wynika, że to jest to samo co mam teraz czyli 17" et38 szerokość 7,5" :mysli:
PS
Lukas ale to nie te same co Ty masz na oku :wink4:
nie wiem, nie wiem, a jakie masz na oku? :kox:
Azevy, takie
to nie o tych samych mowimy :rolleyes:
