[B6 AVF] Prośba o analizę błędów
Hej,
moglbym prosic o pomoc w zdiagnozowaniu problemu?
Zalaczam liste bledow. Dodam takze, ze nie mam spadkow mocy ani problemow z odpalaniem. Odpala na dotyk. Natomiast wskaznik temperatury cieczy chlodzacej jest caly czas na dole. Wogole nie rosnie. Ostatnio przegonilem troche auto na autostradzie i wzroslo minimalnie do 60 stopni. Czy to bedzie wina czujnika temperatury czy tez termostatu. Na rozgrzanym silniku gorny waz od chlodnicy jest nagrzany a dolny zimny. Dodatkowo przy gaszeniu silnika trzesie lekko buda.
Przepraszam za brak polskich znakow, ale pisze z komputera z pracy gdzie nie ma polskich znakow (przebywam obecnie w UK).
Dziekuje z gory za pomoc.
Piotrek
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 038 906 019 JT
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8E13A315354 AUZ6Z0B0397144
5 Faults Found:
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P3105 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17957 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1549 - 35-00 - Please Register/Activate
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-00 - -
17932 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1524 - 35-00 - Please Register/Activate
Control Module Part Number: 8E0 920 950 J
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Software Coding: 00400
Work Shop Code: WSC 00518
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
00562 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00562 - czujnik temperatury i poziomu oleju G226 najprawdopodobniej uszkodzony lub złe połączenie z nim.
Auto zakupilem dwa tygodnie temu i poprzedni wlasciciel w dniu sprzedazy pokazywal mi kwit na wymiane tego czujnika oleju plus olej i filtr. Wiec to mnie ciekawi troche. Chyba, ze sa dwa czujniki?
Probowałes skasowac te błedy i zobaczyc czy wrócą ?
Skasowalem wczoraj u znajomego. Wczoraj takze zamowilem to:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160551148660&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Powinienem otrzymac jutro wiec wtedy podepne i zobaczymy.
Ciekawi mnie natomiast ten wskaznik temp cieczy chlodzacej. Czy to wina termostatu czy czujnika albo moze obydwoch.[br]Dopisany: 02 Marzec 2011, 17:39_________________________________________________Hej.
Podpialem dzisiaj i nie ma zadnych bledow po tym jak zostaly wykasowane 2 dni temu. Jak szybko po skasowaniu moga powrocic? Zakladajac, ze cos jest nie tak z autem?
Pytam, poniewaz wskaznik temp wogole nie idzie w gore wiec cos musi byc walniete. Jest mozliwosc padnietego czujnika temperatury i komputer tego nie pokazuje?
