[B5 AFN] regulacja blokady drzwi
hej koledzy moze ktos powie mi jak wyregolowac korek od blokady drzwi jak zamkne smochod wszystkie mam ladnie schowane tylko od strony kierowcy wystaje wiem ze to drobiazg ale troszke wkurza mnie to gdzies czytalem ze mozna go wyregolowac ale nienapisano jak jesli wiecie dajcie odp pozdrawiam
Gość krzychuzzz
Zdejmij boczek i wtedy będziesz miał jasnośc sytuacji.
Albo da się go trochę wkręcic albo zdejmij i utnij trochę to cięgno na którym jest osadzony.
Ja bym to tak zrobił.
Zdjęcie boczka nie zajmie Ci więcej niż 5 minut.
Te rygielki nie są przymocowane na stałe do cięgna, można je swobodnie regulować.
Trzeba go obrócić i wtedy ragulować góra/dół.
Obcinania cięgna nie polecam
Nie wiem ale jak bym przyjrzał sie boczkowi drzwi - jek zdemie sie ten boczek to widac że zapiera sie on przy uszczelce, tam też na drzwiach są specjalne pokrętelka do regulacji wysokości osadzenie boczka. Jeżeli koś to zruszał to ustaw po swojemu i tego cypelka od regulacji drzwi wcale nie trzeba ruszać. jak boczek ma prawidłową wysokość - patrz druga strona to pobaw się cypelkiem ;)
