welek 1 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 koledzy podpowiedzcie co to moze byc bo ze mnie slaby mechanik a i nie chce sie dac naciagnac zadnemu mechanikowi wczoraj jechalem sobie wieczorkiem i nagle zapalila mi sie kontrolka od oleju zatrzymalem sie zgasilem auto odpalilem i kontrolka znikla dojechalem do stacji jakies 500m odczekalem 15min i na sprawdzam bagnet a tam ani kropli a to troche dziwne bo jakis miesiacz wczesniej sprawdzelm olej i bylo wszystko ok dolalem 1L odpalilem auto chwile pochodzil zgasilem odczekalem 15 min sprawdzam a bagnet dalej suchy dolalem jeszcze 0,5L i bagnet dalej suchy odkrecilem korek od plynu chlodniczego i z tego co pamietam tyo kiedys byl niebieski (chyba) a teraz jest czarny co to moze byc ? podpowiedzcie bo bede oddawal auto do mechanika i nie chce mu sie dac naciagnac na tzw. bonusowe wydatki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pompon60 0 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 kolego najprawdopodobniej uszczelkę pod głowicą gdzieś wydmuchało i olej dostaje sie do układu chłodzenia lub druga opcja to nieszczelna chłodnica oleju-ona również może przepuszczać olej do płynu chłodniczego. Ciężko mi powiedzieć o kosztach naprawy uszczelki głowicy ale dla porównania robiłem kiedyś ową chłodnicę oleju w golfie iV koszt 600zł z robotą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blazej0802 0 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Najpierw chłodnica oleju do sprawdzenia to nie duże koszty jeżeli będzie ok to uszczelka pod głowicą do wymiany ,dobra uszczelka + sprawdzenie głowicy + robocizna to koszt ok 900zł tylko nie zalewaj po zrobieniu głowicy układu płynem bo na bank będzie do płukania szlam z oleju jak ci dużo ubyło tak dwa trzy razy do spuszczenia cały układ i dopiero płyn :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Gdyby przedmuchało uszczelke pod głowicą to by było odczuwalne w pracy silnika. Spadek mocy, nierówne obroty. Do spr chłodnica oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blazej0802 0 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Mi wydmuchało uszczelkę i auto śmigało normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie 3 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Na bank wydmuchana uszczelka, nie ma co filozofowa© Im szybciej tym lepiej, no i nie jeździj już autem. Wymień od razu szklanki, prowadnice zaworowe, uszczelniacze zaworowe i uszczelki. Będziesz miał nowy silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Na bank wydmuchana uszczelka, nie ma co filozofowa© Im szybciej tym lepiej, no i nie jeździj już autem. Wymień od razu szklanki, prowadnice zaworowe, uszczelniacze zaworowe i uszczelki. Będziesz miał nowy silnik Skad ta pewnosc.Po co szklanki wymieniac(moze byly wymieniane,albo nie maja luzu).Widze ze w kazdej twojej wypowiedzi zawsze jest to samo,juz duzo czytalem twoich postow ze bedziesz mial nowy silnik itp itd.A dol silnika w jakim stanie jest,moze panewki nie sa nowe,to po co inwestowac?? Na poczatku niech sprawdzi czy to na 100% USZCZELKA,moze sie okazac co innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie 3 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Na bank wydmuchana uszczelka, nie ma co filozofowa© Im szybciej tym lepiej, no i nie jeździj już autem. Wymień od razu szklanki, prowadnice zaworowe, uszczelniacze zaworowe i uszczelki. Będziesz miał nowy silnik Skad ta pewnosc.Po co szklanki wymieniac(moze byly wymieniane,albo nie maja luzu).Widze ze w kazdej twojej wypowiedzi zawsze jest to samo,juz duzo czytalem twoich postow ze bedziesz mial nowy silnik itp itd.A dol silnika w jakim stanie jest,moze panewki nie sa nowe,to po co inwestowac?? Na poczatku niech sprawdzi czy to na 100% USZCZELKA,moze sie okazac co innego. Zgadza się, niech sprawdzi. Zresztą zrobi jak chce, ale jak się rozbebesza tak poważnie silnik to warto zrobić raz a porządnie. Czasami człowieka nie stać by robić dwa razy to samo. Doradzam na podstawie swojego doświadczenia i wiem jakie są efekty. Auta zrobione na pół gwizdka jeżdżą na pół gwizdka. Tyle. A zrobi co chce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
