Muskel1 1332 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Wyjęcie wiązki to rozbieranie pół auta. Skoro napięcia nie dochodzą to musisz sprawdzić czy wychodzą ze sterownika komfortu na wiązkę. Jeżeli pozostawisz na dłuższy czas otwarte drzwi to moduł komfortu po pewnym czasie i tak odetnie lampki. Być może dlatego teraz także tylne nie świecą. Musisz pozamykać wszystkie drzwi, zaryglować auto pilotem, następnie ponownie otworzyć drzwi i sprawdzić czy lampki świecą. Być może masz zalany wodą moduł komfortu i to jest przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdrojek25 0 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Ja dzisiaj moduł wyjmowałem i było sucho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Na Twoim miejscu kupiłbym używaną lampkę bo są niedrogie i sprawdził czy ruszy. Być może to wina lampki skoro tył świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 13 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 Panowie nie potrafie założyć tej oslony z powrotem na przewody slupek/drzwi , czy ten plastik da sie wyciagnac podważając jakos czy trzeba ściągnąć boczek i go wypchnac od środka??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali 4444 5 Opublikowano 13 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 Musisz zdjąć boczek niestety ,odkręcić głośnik włożyć rękę i na górze i na dole sa zatrzaski i na środku też ściskasz je palcami i wypychasz później musisz to gume nałożyć żeby sztywno była na tym plastiku i wcisnąć razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 14 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2022 Tego sie obawiałem ?. Dzieki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misi3k 0 Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 @Muskel1 mam pytanko czy może w których pinach w wtyczce w lampce podsufitki powinno być zasilanie, bo rozumie że jednym pinem wchodzi zasilanie a pozostałymi wychodzi przez lampkę za przodu na tył i bagażnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 Uzupełnij najpierw profil aby było wiadomo o jakie auto, rocznik, silnik itd. chodzi. W zależności od modelu rocznika itp. instalacje mogą różnić się od siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misi3k 0 Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 (edytowane) @Muskel1Zrobione :-) Edytowane 7 Marca 2022 przez Misi3k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 (edytowane) 53 minuty temu, Muskel1 napisał: Uzupełnij najpierw profil aby było wiadomo o jakie auto, rocznik, silnik itd. chodzi. W zależności od modelu rocznika itp. instalacje mogą różnić się od siebie. Na pinie nr 3 (czerwono-żółty) powinno być +12V, na pinie nr 2 (szaro-niebieski) powinien być +12 V po stacyjce. Na pinie nr 6 (brâzowy) powinna być masa (sprawdź czy też masz tam masę), piny 8,12,9 i 10 idą do tylnej lampki. Pin 5 idzie do modułu komfortu. Edytowane 7 Marca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misi3k 0 Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 44 minuty temu, Muskel1 napisał: Na pinie nr 3 (czerwono-żółty) powinno być +12V, na pinie nr 2 (szaro-niebieski) powinien być +12 V po stacyjce. Na pinie nr 6 (brâzowy) powinna być masa (sprawdź czy też masz tam masę), piny 8,12,9 i 10 idą do tylnej lampki. Pin 5 idzie do modułu komfortu. Wiesz cały sytuacja wygląda tak że wszystkie 3 lampki mają podświetlone przyciski ale zarówki nie świecą, wrócę do domu rozkręcę jeszcze raz lampkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misi3k 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 16 godzin temu, Muskel1 napisał: Na pinie nr 3 (czerwono-żółty) powinno być +12V, na pinie nr 2 (szaro-niebieski) powinien być +12 V po stacyjce. Na pinie nr 6 (brâzowy) powinna być masa (sprawdź czy też masz tam masę), piny 8,12,9 i 10 idą do tylnej lampki. Pin 5 idzie do modułu komfortu. Napięcie jest ale +4V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Na którym pinie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misi3k 0 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 (edytowane) 8 godzin temu, Muskel1 napisał: Na którym pinie? @Muskel1na 2 i 3 ale zasilanie jest tez na 7 i 6(masa) czyli kabek brązowy i czarny Edytowane 8 Marca 2022 przez Misi3k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zigrin01 0 Opublikowano 28 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2022 Cześć, Mam podobny problem, wyjąłem aku i po ponownym montażu nie mam oświetlenia kabiny, oraz w lewych drzwiach cyka centralny, który nie reaguje pilota. Sprawdzałem bezpieczniki i sa ok, natomiast gdy wyjąłem bezpiecznik nr 24 to cykanie ustało i wróciło oświetlenie kabiny. Podmieniłem ten bezpiecznik ale problem nie ustąpił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
towek 3 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 (edytowane) Miałem podobne problemy z oświetleniem itp. przyczyna okazała się skrzynka bezpiecznikowa. Same bezpieczniki były ok ale musiałem zastosować na ich końcówkach cienkie blaszki niklowe aby były grubsze i taki zabieg wyeliminował problem. Edytowane 3 Maja 2023 przez towek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek55 0 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Siemka. Możecie jeszcze podpowiedzieć gdzie szukać tego modułu komfortu? A4 B7 kabriolet z 2008, poproszę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
towek 3 Opublikowano 19 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2023 15 godzin temu, Darek55 napisał(a): Siemka. Możecie jeszcze podpowiedzieć gdzie szukać tego modułu komfortu? A4 B7 kabriolet z 2008, poproszę... A4 b7 sedan pod podłoga od strony kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
