wooojtus Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 Witam, być może ze względu na fakt, że dużo jeżdzę po mieście i na krótkich dystansach, nie zauważyłem problemu. Otóż okazało sie, że w trasie moje autko rozpedza sie tylko do 140 km/h przy gazie wcisnietym do "dechy" i dalej nie idzie. Silnik nie wyje, nic sie nie dzieje złego, oprócz faktu, że predkosc maksymalna spada do 140 km/h. Miałem kilka lat temu podobny problem, z tymże do spadku prędkości dochodziło jeszcze kopcenie i przyczyną była dziura w dolocie. Teraz kopcenie jeśli jest, to z pewnością mniejsze, ale auto nie jedzie, tak jak w poprzednim przypadku. No i podczas profilaktycznego badania komputerowego pod katem błedow wyskoczył błąd dotyczacy EGR (nie znam kodu błedu). Czy można wiązać ten bład EGR z opisanymi przez mnie objawami? jeśli tak jak naprawiać ten EGR? Bardzo dziękuję za wskazówki i pozdrawiam
malinek21 Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 Zrób kompletne logi przyczyn moze byc wiele przepływka niedomogajaca.Może jak jezdzileś z dziurawym dolotem to Ci zapchało kata,co jest barzdzo możliwe.Albo turbo sie przycina i kicha.
Narcyz 35 Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 EGR też można powiązać ze spadkiem mocy silnika. Tak jak kolega @malinek21 doradził zrób logi , a przy okazji okaże się czy EGR za dużo spalin nie ładuje do kolektora.
wooojtus Opublikowano 7 Marca 2011 Autor Opublikowano 7 Marca 2011 katalizator mam wycięty, więc odpada. Postaram sie zrobić kompletne logi, chciałem tylko wiedzieć, jaki wpływ mam usterka (jakiś bład) EGR na opisane przeze mnie objawy i jak sie tę usterkę naprawia
SotoM Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 kiedy był wymieniany f.paliwa-ile na nim jest najechane zaslep EGR lub go całkowicie wyrzuc a po usunięciu kiedyś usterki jaki był jej Vmax?? - bo mopyslało mi sie o benzynowej skrzyni biegów w twoim aucie... teraz przy tych 140km jakie masz obroty silnika?? moze byc przepływaka a moze tez byc przeładowanie turbiny i wuzej niz 3200rpm nie bedzie ciagnał.
wooojtus Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Opublikowano 8 Marca 2011 kiedy był wymieniany f.paliwa-ile na nim jest najechane zaslep EGR lub go całkowicie wyrzuc a po usunięciu kiedyś usterki jaki był jej Vmax?? - bo mopyslało mi sie o benzynowej skrzyni biegów w twoim aucie... teraz przy tych 140km jakie masz obroty silnika?? moze byc przepływaka a moze tez byc przeładowanie turbiny i wuzej niz 3200rpm nie bedzie ciagnał. Filtr wymieniam co roku, przejeżdżam od 15 do 20 tys. na filtrze. Po wymianie gumowego przewodu i naprawie usterki (dziura w dolocie) jechałem pod 190 km/h. Na 5 biegu silnik ma Vmax 140 km/h i obroty około 3 tys.
IDUAL Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Turbo raczej mu sie nie przycina bo to AHU bez zmiennej geometri.
126tomek Opublikowano 9 Marca 2011 Opublikowano 9 Marca 2011 A koledzy powiedzcie czy EGR może mieć wpływ na V-max?
