skbart Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 Witam, Mili Państwo, posiadam Seata Alhambrę z wyśmienitym silnikiem 1,9 TDI AHU. Do nie dawna nie miałem żadnych problemów aż tu nagle silnik umarł. Po pierwsze padła pompa, wymieniona, jest lepiej bo jak odpali na zimno to pracuje ale żeby odpalił na ciepło to trzeba cudu. Analiza komputerem, uszkodzona część cyfrowa ECU. Muszę kupić nowe ECU i tak: mój numer to 028 906 021 GS / BOSCH 0 281 001 738 na Allegro z takim numerem jest tego masę, za różne pieniądze, ale takiego co ma końcówkę GS nie uświadczysz jest każda inna. I teraz pytanie, co oznaczają te litery i czy można kupić jakiś inny i go przeprogramować, i tak muszę przerzucić immo. Dzięki, Pozdrawiam
spanky Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 skbart napisał(a): Witam, Mili Państwo, posiadam Seata Alhambrę z wyśmienitym silnikiem 1,9 TDI AHU. Do nie dawna nie miałem żadnych problemów aż tu nagle silnik umarł. Po pierwsze padła pompa, wymieniona, jest lepiej bo jak odpali na zimno to pracuje ale żeby odpalił na ciepło to trzeba cudu. Analiza komputerem, uszkodzona część cyfrowa ECU. Muszę kupić nowe ECU i tak: mój numer to 028 906 021 GS / BOSCH 0 281 001 738 na Allegro z takim numerem jest tego masę, za różne pieniądze, ale takiego co ma końcówkę GS nie uświadczysz jest każda inna. I teraz pytanie, co oznaczają te litery i czy można kupić jakiś inny i go przeprogramować, i tak muszę przerzucić immo. Dzięki, Pozdrawiam http://aukcjewp.wp.pl/komputer-sharan-alhambra-1-9-tdi-bosch-028906021gs-i1475162041.html kiepsko szukales ... p.s czy aby napewno potrzebny jest nowy ECU ?
robertg28 Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 słuchaj może to nie wina ecu tylko nastawnika trzba sprawdzic dawke paliwa i może delikatnie ustawic nastawnik,lub czujnik temperatury paliwa ecu nie siada tak jak opisujesz jesli padnie to juz sie z nim nie połączył ,sprawdz temperature paliwa a potem nastawnik
skbart Opublikowano 11 Marca 2011 Autor Opublikowano 11 Marca 2011 spanky napisał(a): http://aukcjewp.wp.pl/komputer-sharan-alhambra-1-9-tdi-bosch-028906021gs-i1475162041.html[/url] kiepsko szukales ... :wink4 Ten jest dawno sprzedany ... w pierwszej kolejności go znalazłem. Ale udało mi się kupić przez przypadek inny. Przy okazji dowiedziałem się dlaczego nie ma tych z GS a jeżeli są to droższe. Podobno tylko te się psują ;( Ten kto ma z literą P to jest szczęściarzem, podobno są niezniszczalne.[br]Dopisany: 11 Marzec 2011, 07:17_________________________________________________ robertg28 napisał(a): słuchaj może to nie wina ecu tylko nastawnika trzba sprawdzic dawke paliwa i może delikatnie ustawic nastawnik,lub czujnik temperatury paliwa ecu nie siada tak jak opisujesz jesli padnie to juz sie z nim nie połączył ,sprawdz temperature paliwa a potem nastawnik Nastawnik jest nowy razem z wymienioną pompą i tak jak pisałem część problemów minęła. O czujniku temperatury paliwa nie pomyślałem z dwóch powodów, po pierwsze jeśli byłby wadliwy to chyba wyskoczyło by to na VAG-u po drugie on w tej chwili nie zapala kiedy się nagrzeje i ostygnie około 40 minut (czyli nie całkowicie) musi schłodzić się do zera. Sam już nie wiem, dziś ma przyjść ECU, wrzucam IMMO i zobaczymy co dalej. Pozdrawiam
leo... Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 skbart napisał(a): Sam już nie wiem, dziś ma przyjść ECU, wrzucam IMMO i zobaczymy co dalej. jesli problem nie zniknie na nowym ECU - odezwij się na priv'ie ... bede w stanie pomoc z tym problemem
