[B5 AJM] Rozładowuje akumulator
witam,ciagle pada mi aku. co moze byc przyczyna?
  • 8 miesięcy temu...
Odgrzewam temat.
Miesiąc temu wymieniłem aku na nową centre (poprzednia była varta silver).
Po miesiącu okazuje się, że aku znowu rozładowane.
Alternator ładuje w 100%, niby pobór prądu na wyłączonym jest ok (tak twierdzi elektryk), a po3-4 dniach jest problem z odpaleniem w temperaturze około 0 stopni.
Jakieś sugestie?
Jakiego rzędu masz te pobory? Ile mA? Mówisz że słabo pali przy 0 temperaturze? Może sprawdziłbyś świece żarowe? :kox:
u mnie jest podobny problem. przy klemie od aku sa kabelki od alarmu i jak dzis czyszczone były plastiki pod maska to sie ruszały te kabelki i alarm co chwile sie odzywał tak jakby jakies zwarcie miało byc. czy moze one sa przyczyna tego ze aku sie czesto rozladowuje?
przy luźnych kabelkach będzie odzywał się alarm.Prąd alarmu jaki pobiera jest bardzo mały i przy normalnej pracy nie rozładuje Ci akumulatora ale przy pewnym zwarciu to tak.Odłącz alarm pojeździj dwa dni i sprawdź czy trzyma prąd aku.
kabelki zostaly dobrze popodpinane, akumulator naładowany i to samo po kilku godzinach wogóle nie odpalił, a jesli chodzi o całkowite wyłaczenie alarmu to nie mam pojecia jak to zrobic:/ radio i CB odłaczone sa całkowicie wiec napewno nie to
Jeśli masz nie oryginalne radio możesz sprawdzić czy nie jest włączone na stałe i ciągle pobiera prąd(tuba wzmacniacz, wzmacniacz glosnikow w półce,tak jak było w moim przypadku) :P
Przecież napisał(a), że radio i CB są odłączone całkowicie. :gwizdanie:
Jak alarm nie jest ori to poszukaj od niego bezpiecznika i go po prostu wyjmij, albo zamknij samochód kluczykiem bez aktywowania alarmu.
No i czy jest właściwe ładownie, jak duży pobór prądu po wyjęciu kluczyka:mysli:
moze to głupie ale sprawdz czy nie zostawiasz wlaczonego osiwtlenia w wewnatrz kabiny??
zamknij sie w aucie z polozona kanapa , sprawdz czy po zamknieciu klapy bagaznika nie swieci Ci swiatlo w bagaju, sprawdz tez w schowku
masz oswietlenie w nogach , to tez sprawdz czy dziala po zamknieciu nie przypadkiem, oswietlenie w drzwiach , wcisnij cyple w drzwiach w pozycje na zamkniete i zobacz czy lampki w drzwiach gasna
w lato mialem ten sam problem, po paru godzinach padał aku, okazalo sie ze cale oswietlenie w dachu mialem wlaczone i nie bylo widac bo caly czas jasno :kox:
Zaczełam od najprosztszej rzeczy: zmieniłam akumulator na inny i jest ok.naszczescie twn niesprawny jest jeszcze na gwarancji i mam nadzieje ze zostanie ona uznana, ale jestem dziwna czemu 2-letni aku padł?
