[ALL] Odgrzybianie klimatyzacji - preparat z allegro
Witam co myślicie o preparatach do ogrzybiania klimy , zeby to zrobic samemu ? kosztuja ok 25 za puszkę która sie umieszcza w aucie i wlacza klime na 10min a ona wciaga preparat i odgrzybia , stosował ktos ?
Ja stosowałem w podobnej cenie. Nic nie pomogło, i tak smierdziało. Jak już to jakiejś dobrej firmy, lub coś co kolega wyżej zaproponował.
Nic nie pomogą środki rozpylane wew. auta , trzeba preparat zapodać bezpośrednio na parownik ... zresztą jest masa wątków na ten temat :cool1:
Ja zastosowałem z czystej ciekawości taki środek... :>
:thumbdown: u mnieprzez pierwszy tydzien po zastosowaniu waliło szpitalem, potem sklepem z wykładzinami a potem znowu standardowym smrodem z klimy.. w tym roku jade zeby fachowcy zrobili mi to tak jak trzeba
u mnie 30zl koszt w warsztacie klimatyzacji odgrzybianie na parownik...
nie polecam, próbował śfagier do swojego złoma i kompletna porażka :no:
45zł zapłacilem w warsztacie specjalizujacym sie w klimatyzacji za odgrzybianie na parownik... wszystko ok :)
ja stosowalem do parownika ta pianke i jeszcze gorzej j... bylem na ozonie nic nie wiem czy chemicznie ja odgrzybic czy co
Zasada jest prosta jak odgrzybia się klimę regularnie to nie ma najmniejszego problemu :decayed:
Którą pianką , z "CRC" ? Czy jakąś inną , o zapachu szpitala za 10 złoty ?
hmm nie z k2 jakas hmm pierwsza lepsza wzielem byly tansze;p
Odnośnie pianek to raz zapodałem i teraz mi lecą do środka przez nawiewy strzępy jakieś gąbki :ranting1: :wallbash:
pianka to chyba gówno, myśle że najlepiej było by chemicznie czyli jakis proszek daja do parownika i tam go jakoś odgrzybiają, dokładnie nie powiedział koleś ale mówił że lepsze od ozonowania ultradźwieków itp
Witam
Od czasu jak kupiłem autko po wyłączeniu klimy jechało skarpetami...
Próbowałem Wurtha, i innych niestety po pewnym czasie to samo.
Podczas wymiany nagrzewnicy wykąpałem parownik, i du.... to samo
Dopiero podjechałem do kolesi od klimy i mówię im od razu czym to odgrzybiają pianką ...
Pokazali mi środek , mieli tego bekę , zdjął wiatrak od nawiewu walnął pistoletem po parowniku i cud .Smród znikł
Tak ze dobra rada - trzeba podjechać do FACHOWCA a szkoda kasy i roboty dla eksperymentów z różnymi "cudownymi środkami" .
Jak już śmierdzi to b. ciężko ten zapach wytępić , niestety przy braku odpowiedniej "konserwacji" klimy tak najczęściej to wygląda , ja zawsze odgrzybiam klimę dwa razy w roku ( wiosna i jesień )
ja kupiłem auto zimą a wiosna przyszła i wtedy zaczął się smród ale potem jakoś ustąpił lekko ale nie było to samo co u innych
