piotrek260180 Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 Witam otworzyłem w swojej A4 pokrywę bezpieczników i tam głebiej pod deską za kierownicą mam zamontowane dwie skrzyneczki czarne wygląda to na coś dołożonego bo lużno wisi i podłączone kupę przewodów załączam zdjęcie jednego ma dwie diody i dwa pokrętła może ktoś wie co to jest i do czego służy. Dzięki
grippen Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 obstawiam że to sterownik zamka na pilota
piotrek260180 Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Opublikowano 19 Marca 2011 może to być to tam są dwie diody a te pokrętła do przestawiania jakiś funkcji chyba bo są jakieś tak jakby numery a to drugie jest większe bez niczego tylko ma wtyczkę z wieloma przewodami i jeszcze pod kierownicą po lewej stronie tam gdzie ta półeczka jest jakiś wyłącznik z jedną diodą , w ogłoszeniu było napisane że jest alarm może to jest alarm z otwieraniem na pilota tylko nieaktywny moze ktoś wyłączył?
dobis1 Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 Jeśli masz alarm dokładany może to właśnie być on, a te pokrętła są od regulacji czułości czujników..
piotrek260180 Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Opublikowano 19 Marca 2011 Pewnie tak tylko jak go aktywować teraz ? a i mam jeszcze tak niechlujnie zamontowaną diode koło słupka nad deską rozdzielczą to też pewnie do tego ona jest czerwona , znalazłem podobne urządzenie takiej firmy to jest czujnik wstrząsowy dwustrefowy. Nie wiecie co trzeba zrobić żeby ten alarm działał? jak go się włacza ? może bezpiecznik jest wyjęty ?
CUB@ Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Pewnie tak tylko jak go aktywować teraz ? a i mam jeszcze tak niechlujnie zamontowaną diode koło słupka nad deską rozdzielczą to też pewnie do tego ona jest czerwona , znalazłem podobne urządzenie takiej firmy to jest czujnik wstrząsowy dwustrefowy. Nie wiecie co trzeba zrobić żeby ten alarm działał? jak go się włacza ? może bezpiecznik jest wyjęty ? a pilot do tego masz??
piotrek260180 Opublikowano 21 Marca 2011 Autor Opublikowano 21 Marca 2011 Nie mam pilota . w ogłoszeniu pisało że z alarmem ale kupiłem i nic nie widziałem myślałem że nie ma alarmu. a tu wszystko niby podłaczone tylko nie działa . a ten przycisk pod kierownicą dokładnie wyłącznik typu włacz załącz z jedną zieloną diodą to może być też od tego >? oryginalnie raczej tam nic nie było takiego wyłącznika.
CUB@ Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Nie mam pilota . w ogłoszeniu pisało że z alarmem ale kupiłem i nic nie widziałem myślałem że nie ma alarmu. a tu wszystko niby podłaczone tylko nie działa . a ten przycisk pod kierownicą dokładnie wyłącznik typu włacz załącz z jedną zieloną diodą to może być też od tego >? oryginalnie raczej tam nic nie było takiego wyłącznika. jeżeli nie masz pilota to lipa, możesz nowy zamontować
