henias1987 Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 witam nie wiem czy dobry dział ale ten najbardziej mi pasowal, naprawilem swoja a4 po kolizji, i wyswietla teraz oto takie bledy, jak je zrozumiec w czym problem? nie kasowalem ich jeszcze. 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Sygnał ładowania generatora terminala DF 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Czujnik masy przepływu powietrza – G70 00741 - Brake Pedal Position Monitor 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Monitoring statusu pozycji pedału hamulca 65535 - No Errors OR Control Module Malfunction (ambiguous: sorry!) 00-00 - - Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
henias1987 Opublikowano 20 Marca 2011 Autor Opublikowano 20 Marca 2011 tak, zostal tylko 741 ale masz jeszcze uklad hamulcowy zapowietrzony wiec moze dlatego, a reszta bledow mogla byc spowodowana kolizja? ten ostatni blad mnie troche zastanawia 65535 od czego mogl nastapic
Azazello Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Dalej pojawia Ci się ten błąd 65535??
