[B5 ANB] Prosba o analize logow
Coz. Przyszedl czas zdiagnozowac bestyje, bo cos powyzej 2500obr czuc,ze traci moc, a dopiero pozniej przyspiesza. Looknijcie na to i powiedzcie, co o tym sadzicie. Sorrki,za niektore logi,ale jest slisko ku**** na drodze i rozpedzic sie do dobrych obrotow, to wiecie. Smierc siedziala obok z kosa i machala do mnie. :polew:
No, ale wracajac do tematu. Najpierw logi statyczne:
001 i 002
031
034
115
Logi dynamiczne:
002
004
115
Dodatkowo wyskoczyl juz 2 raz blad czujnika:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Powiedzcie mi jeszcze, co w bloku 002 w instrument oznacza ta kolumna z TANK CONT. ?
instrumentscn6.th.jpg[br]Dopisany: 17 Grudzień 2007, 00:08 _________________________________________________Cisza przed burza? :kox:[br]Dopisany: 17 Grudzień 2007, 17:42 _________________________________________________Nikt nie sprawdzil tych logow? :confused4:
Buczo, jest o tyle problem, że silniki benzynowe są bardzo mało znane pod względem analizy logów.
Ja właśnie pościągałem trochę materiałów na ten temat, ale muszę do tego przysiąść najpierw z teorią, a potem z praktyką.
Na razie musisz uzbroić się w cierpliwość - może ktoś coś napisze.
Grrrrrrrr. tez se glupie auto kupilem. :decayed: A wlasnie lukaszr. Kiedys pisalem o takiej urwanej rurce od czegos tam od spodu. Jakas pompa powietrza,czy cos. Naprawilem to wczoraj i troche to szarpniecie sie zmniejszylo. Autko przyspiesza lepiej. Zastanawia mnie tylko,czemu ten gruby waz od turbo byl caly w takiej mazi, jakby olej + cos tam. Jakies suggestions?:D
Może masz gdzieś nieszczelność i wylatuje olej na zewnątrz. Turbina też niekoniecznie może być w dobrym stanie i już ma przedmuchy.
No moze miec. Autko ma 210tys jednak,a w ksiazce serwisowej nie wiem,czy gdzies jest,ze bylo cos z nia robione. Przeglady w sumie mam do 190 tys, wiec nie jest zle. Tylko, jak to sprawdzic. Pewnie wizyta w ASO po wydruk, co bylo robione.
Jakbyś się wybrał do ASO i rzucił okiem na historię to na pewno by to nie zaszkodziło.
Prawie 50km. NIe mam kiedy nawet podjechac. :confused4:
Ale jak chcesz się dowiedzieć to niestety nie masz chyba wyjścia.
Lepiej wiedzieć coś niż się domyślać.
a te dynamiczne to co takie dziwne ? Jeździsz tym autem jak dizlem.....
Wciskasz pedał w podłogę i ciągniesz aż do czerwonego pola.
Eeee. Dojechalem do jakis tam 5500 obr. To nie tak duzo.:) Pedal w podloge i ogien. Nadal nie wiem,co jest,ale wkurzajaca jest ta utrata mocy przy okolo 3000obr, a po chwili znow ogien z rury chyba leci.:D
