[B6 AVJ] brak mocy, błąd sondy 17511
witam ... koledzy i znowu problemik..... auto chodziło ok w sumie w penym momecie patrzyłem na błędy i były od ubogiej i za dużej mieszanki skasowałem i auto chodziło lepiej lecz gdy sie pojawiły było troszenkie jakby słabsze i po skasowaniu znowu lepiej. a te błedy wywalało przy spokojnej jeżdzie 5 bieg 70km/h... przy butowaniu nic sie nie działo.... ostatnio sauto zaczeło przerywać obsatawiłemj na cewke i chyba si enie pomyliłem w sumie bo jest dużo lepiej ale auto dalej nie chce jechać przeywa jakby słychać turbine jak swista lekko a auto si enie zbiera i za kazym razem teraz wywala 17511 od sondy... no i błedy mieszanek również ... co to moze być??? co by tu sprawdzić?? nie wiem jak spradzić tą sonde wogóle która to bedzie?? bo są 2?? prosze o pomoc..[br]Dopisany: 23 Marzec 2011, 11:24_________________________________________________nie wie nikt nic?? moze macie jakiegoś dobrego mechanika z okolic krakowa który moze to zdiagnozować????
odepnij sobie instalke lpg i zobacz czy na pb auto chodzi ,bo moim zdaniem to lpg jest przyczyną tych dolegliwości
wyciągnij bezpiecznik od lpg , skasuj błędy i zobacz co się będzie działo
003,020,031,032,115 do zlogowania-po skasowaniu i resecie zawsze będzie dobrze,bo ECu powraca do ustawień fabrycznych,potem z różnych powodów-jeśli jest coś nie tak z silnikiem-próbuje sie zaadaptować do nowej sytuacji-jesli nowe dane np. z przepływki ,turba itp przekraczają dopuszczalne tolerancje-wyrzuca błąd
lpg odpięty po rzejechaniu 300m wyrzuca dalej 17511[br]Dopisany: 24 Marzec 2011, 14:58_________________________________________________jak sie robi to logowanie tzn mniej wiecej wiem o co chodzi ale jak na postoju w trakcie jezdy ile jeżdzić???[br]Dopisany: 24 Marzec 2011, 15:02_________________________________________________??????
