[INNE] S6 Manual
Nowak_zg
Nowak ja bym zostawił tak jak było :wink4: te lampy same w sobie są ciekawe :)
a jak ma Cię potem psiarnia ganiać to lepiej sobie odpuść.. tym bardziej że jak napisałem wyżej IMO lepiej jest tak jak jest :decayed:
oklejona wygląda dużo lepiej ale tak jak mówiłeś nie nadają się takie lampy do użytku na co dzień. u siebie miałem taki mod, migacze można by jeszcze przeboleć ale czerwony wsteczny był uciążliwy jak dla mnie więc folia wyleciała.
Nowak, kontrole i tak masz regularnie, więc ... zrób sobie szablon i będzei naklejak co chwilę nową.
Jak dla mnie czerwona wygląda lepiej. U mnie na razie spokój. Zobaczymy co będzie przy jakiejś kontroli, a że CB na pokładzie, to ostatnio nie widuję się z Panami Policjantami za często.
Kiedyś jeszcze czytałem coś o kolorze żarówki, jaka powinna być do takiej folii, aby wszystko świeciło na pomarańcz.
Jak to gdzieś wyszperam, to przetestuję malowanie żarówki.
Ze wstecznym oczywiście gorzej, ale coś za coś.
Zarówka zielona
Jak dobrze pamiętam Slepy kombinował z czerwoną folią i zielonymi żarówkami, nic dobrego z tego nie wyszło.
z czerwoną folią, tak, ale żarówki zielonej nie znalazłem u Siebie i odpuściłem temat, bo bez klapy US, jakoś mi sie nie widziały te lampki na B5 :wink4:
Nowak, eSa klasa :good:
Takie coś znalazłem i widać, że Krycha coś tam działał :naughty:
Trzeba go wywołać do tematu.
http://www.audi80.pl/printview.php?t=19694&start=0
dzis odkrylem i upewnilem sie jak sie wlacza podgrzewanie kierownicy
w zwiazku z tym ze nie jestem jakims entuzjasta podgrzewanych foteli .... uruchomilem je raz na poczatku zeby zobaczyc czy dzialaja a potem ani razu ... az do dzis ;)
i po chwili zaczela tez mi sie podgrzewac kierownica ...
calkiem fajna sprawa
jestem ciekaw czy tak jak w a8 d3 podgrzewanie kierownicy wystepuje tylko w kierownicy 4 ramiennej. Tylko ze w a8 d3 wlacznik jest na plastikach od kolumny kierownicy... a tutaj wlacza sie przy wlaczeniu podgrzewania fotela kierowcy.
Wie ktos czy w innych modelach audi tez jest tak to rozwiazane ?
W Q7 i A6 C6 i A8 D3 wlacznik jest na lewym dolnym ramieniu 4ramiennej kierownicy i tylko w 4ramiennej kierownicy wystepuje podgrzewanie.
Wlacza sie niezaleznie od foteli, po wlaczeniu/kliknieciu na FISie pojawia sie info o wlaczeniu/wylaczeniu grzania.
W mojej A4 B5 ogrzewanie kierownicy uruchamia się wraz z podgrzewaniem fotela kierowcy - swoją drogą za***ista sprawa :good:
Z tego co gdzieś wyczytałem to w b5 podgrzewana jest tylko kierownicą multifunkcyjną- mam sterowanie radiem i telefonem fabrycznym
http://imageshack.us/photo/my-images/844/s6sportec.jpg/
co to za fele :mysli: jest jakis dokladny model?
autko kox gdybym mial tyle kasy to bym sie nawet nie zastanawial :decayed:
widze ze s6 bedziesz zmienial na a8 :kox: a te a8 z duzym grillem?
jeszcze nie wiem
nie bede sie kierowac grillem... moze to byc przedlift
po prostu bede szukac zadbanej a8 na dobrym wyposazeniu w dobrym stanie z akceptowalnym przebiegiem... .z lat 03-06 ( do polowy roku ) z silnikiem 4.2
wymagania.
- nie bita
- ksiazka serwisowa
- dobrze wyposazona ( fajnie jak bedzie keyless go, wentylacja, masaz, 4 strefowy klimatronik, distronic ) im wiecej tym lepiej ;)
- kolor najlepiej czarny
- nie z francji ani nie z wloch
bylem juz ogladac jedna sztuke ale odpadla ...
w razie co nie spieszy mi sie ani ze sprzedaza ani z kupnem ;) wiec na spokojnie sobie szukam takiej sztuki jaka chce
Nowak, piszesz, że nie lubisz tiptronika, a A8 są tylko z automatem. :) Przynajmniej te nowsze D3>.
dokladnie tak ...
nie pisze ze nie lubie bo tip ma swoje plusy aczkolwiek w autach z zacieciem sportowym ( mimo masy s6 cos tam w sobie sportu ma ... wsadzanie tipa ktory dosc mocno zmula te auto to wg mnie sredni pomysl ... w takich autach wole manuala )
tip jest to dosc stara konstrukcja zarowno w s6 c5 jak i a4 b6/b7 czy a a8 d3....
niestety wiekszosc uzytkownikow czy to w polsce czy za granica nie potrafi uzywac automatu nie mowiac juz o serwisie
dlatego potem czesto sa spore koszta, aczkolwiek do normalnej jazdy to bardzo fajna skrzynia ;)
ogolnie i manual i tip maja swoje plusy i minusy
duzo zalezy od indywidualnych upodoban
ja wole manuala ale w d3 bede skazany na tipa i nie bede plakac z tego powodu ;)
Gość
