[B5 AFB] Prośba o analizę logów - problem z odpalaniem na zimnym silniku
Witam,
bardzo proszę o sprawdzenie logów (moje pierwsze, więc proszę o wyrozumiałość). Auto ma problemy z odpaleniem po dłuższym postoju np. po nocy. Trzeba długo kręcić rozrusznikiem, a gdy silnik załapie przez ok 3-4 minuty nierówno pracuje, skaczą obroty i strasznie kopci. Po ok 4.min wszystko wraca do normy. Zrobiłem logi, proszę o analizę i wskazanie możliwych przyczyn.
BS:
000
003
004
011
Statyczne
000
001
003
004
007
013
014
018
Dynamiczne
000
001
003
004
008
010
011
Znalezione błędy:
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 401 A
Component: 2.5l/4VT EDC 00SG D40
Coding: 02002
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
Skasowanie błędów nic nie daje?
1 błąd to "regulacja początku wtrysku" (błąd sporadyczny) - to Twój główny problem...
2 błąd to "pompa centralnego zamka - (przekroczony czas pracy) czyli (prawdopodobnie nieszczelność)
3 błąd to "oświetlenie wewnętrzne" ( zwarcie do plusa)
jeżeli 550 to w pierwszej kolejności filtr paliwa do wymiany
Skasowanie błędu nie pomogło.
Filtr paliwa był wymieniany razem z olejem na początku października. Zimą samochód był sporadycznie używany, przez większość czasu stał w garażu. Czy po tak krótkim czasie coś mogło się stać z tym filtrem? Czy mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny tego problemu?
Mozesz zamiescic zrzut ekranowy okna VAG wtedy kiedy w grupie 004 Basic Settings, nastawnik ustawi sie w polozeniu LATE... zywy obrazek okna z VAGa.
Masz dwa problemy. Bedzie obrazek bedziemy wiedzieli co trzeba zrobic.
No to czekamy na obrazek.
Dwa problemy o ktorych pisalem wczeniej...
- fatalnie ustawiony zapłon - statyczny kąt wtrysku - stad bład 550 i problemy z odpalaniem
- niedoladowanie - sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego...
Tak o to. Tylko zrobiles obrazek o 2 sekundy za wczesnie.... nastawnik nie zdarzyl sie jeszcze odpowiednio wysterowac.
Czyli ... w VAG zmienia sie na LATE, Ty odliczasz do trzech i robisz obrazek. KAPEWU ?
No i o to chodziło.
Zapłon jest zle ustawiony. Moze nie fatalnie ale zle.
Nalezy go lekko przyspieszyc tak zeby w 004 Basic Settings bylo ~2* ATDC na LATE - problemy z odpalaniem powinny zniknac.
jestes pewnien ze opożnić ? :) masz 4 stopnie ATDC :evil:
Ot wkradł sie bład przy pisaniu.
Oczywiscie przyśpieszyc.... dzieki za czujnosc :wink4:
:good:
