mikolaj85 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Witam Chciał bym przygotować samochód pod program, prosze o analize logów i uwagi co trzeba poprawić. BS Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_40999.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41001.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41000.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_40998.html STATYCZNE Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41003.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41010.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41002.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41004.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41005.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41006.html Grupy: 014 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41007.html Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41008.html Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41009.html DYNAMICZNE Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41012.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41011.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41013.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41014.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41015.html Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41016.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41017.html
vauxhall95 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Termostat do wymiany,turbo delikatnie sie przycina.Kat synchronizacji do regulacji
mikolaj85 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Opublikowano 27 Marca 2011 Dzieki Jaki kąt powinien byc właściwyi i ktora to grupa ? Samochodem delikatnie telepie na biegu jałowym myślałem że to wtryski ale korekcje w grupie 13 nie wyglądaja zle. Mam błąd poduszki silnika czy to może byc przyczyna telepania ?
vauxhall95 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 grupa 004 ostatnia tabelka.Najlepiej 0 ale moga byc drobne odchylki.Tak poduszka jak najbardziej moze byc przyczyna telepania
mikolaj85 Opublikowano 28 Marca 2011 Autor Opublikowano 28 Marca 2011 A co z turbina, nadaje się żeby program zrobic czy trzeba coś poprawić ?
letallec Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Zamiast dynamicznej grupy 011 (Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41017.html) mamy BS011. Poprawisz?[br]Dopisany: 28 Marzec 2011, 14:33_________________________________________________ A co z turbina, nadaje się żeby program zrobic czy trzeba coś poprawić ? Podrzuc poprawne dynamiczne 011.
mikolaj85 Opublikowano 28 Marca 2011 Autor Opublikowano 28 Marca 2011 wypadek przy pracy sie zrobi wieczorem
vauxhall95 Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Zamiast dynamicznej grupy 011 (Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41017.html) mamy BS011. Poprawisz?[br]Dopisany: 28 Marzec 2011, 14:33_________________________________________________ A co z turbina, nadaje się żeby program zrobic czy trzeba coś poprawić ? Podrzuc poprawne dynamiczne 011. Moze na przyszlosc dobrze sprawdzaj??Nizej masz dynamiczny.Mikolaj85 nie musisz nic logowac
letallec Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Zamiast dynamicznej grupy 011 (Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_41017.html) mamy BS011. Poprawisz?[br]Dopisany: 28 Marzec 2011, 14:33_________________________________________________ A co z turbina, nadaje się żeby program zrobic czy trzeba coś poprawić ? Podrzuc poprawne dynamiczne 011. Moze na przyszlosc dobrze sprawdzaj??Nizej masz dynamiczny.Mikolaj85 nie musisz nic logowac Sa rzeczywiscie, pod logami BS Co chcesz od termostatu?
vauxhall95 Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Chce zeby mial temp robocza,w dynamicznych nie osiaga powyzej 86 stopni,a statyczne 82 stopni.Od biedy moze byc,ale jak chce miec wszystko na pikus to bym wymienil
mikolaj85 Opublikowano 28 Marca 2011 Autor Opublikowano 28 Marca 2011 Poszukaj jeszcze dziury w dolocie. A to dlaczego cos z dolotem nie tak ? Moze to wina filtru powietrza ? termostat to nie duzy koszt wiec wymienie na dniach tez wole zeby wszystko było jak trzeba najbardziej martwi mnie kąt synchronizacji troche czytałem na forum i sam tego nie ustawie, a okoliczni mechanicy pewnie nawet nie wiedzą co to jest Dodam że rozrząd był robiony w ASO AUDI i to oni tak ustawili
DragonGTI Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Ustawisz sam ustawisz..mechanik to tez czlowiek ktory moze ustawić wiec i Ty, tylko ze sam o tym jeszcze nie wiesz.. na forum było pięknie opisane jak to ustawić.. Wyręczyłęm Cie i mysle ze to pomoże.. ja sobie sam ustawiałem wg tego opisu : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74986.0;highlight=ustawianie+k%B1ta+synchronizacji Pozdro
mikolaj85 Opublikowano 28 Marca 2011 Autor Opublikowano 28 Marca 2011 Ustawisz sam ustawisz..mechanik to tez czlowiek ktory moze ustawić wiec i Ty, tylko ze sam o tym jeszcze nie wiesz.. na forum było pięknie opisane jak to ustawić.. Wyręczyłęm Cie i mysle ze to pomoże.. ja sobie sam ustawiałem wg tego opisu : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74986.0;highlight=ustawianie+k%B1ta+synchronizacji Pozdro EEEE... rzeczywiście proste Jutro zrobie korekte hehe to tak powarznie brzmi Ą Ę kąt synchronizacji
michail55 Opublikowano 21 Listopada 2011 Opublikowano 21 Listopada 2011 a jak ustawic kat suchro w b6 avf
xManiak Opublikowano 9 Grudnia 2011 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Ustawisz sam ustawisz..mechanik to tez czlowiek ktory moze ustawić wiec i Ty, tylko ze sam o tym jeszcze nie wiesz.. na forum było pięknie opisane jak to ustawić.. Wyręczyłęm Cie i mysle ze to pomoże.. ja sobie sam ustawiałem wg tego opisu : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74986.0;highlight=ustawianie+k%B1ta+synchronizacji Pozdro tu masz tak samo sie ustawia
