Iron 1 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 siema!!! nie wiem czy dobrze trafiłem z tematem. ale cos sie popierdzielilo z moim autem. jezeli jade do 120km/h nie ma zadnych objaw, gdy przekrocze ten magiczny próg auto dostaje wibracji odczuwalnych na kole kierownicy jak i w calym samochodzie a gdy przekraczam 150 wraca wszystko do normy, mialem wrażenie jak by ktores kolo bylo zle wyrażone albo zbieznosc zle ustawiona. ustawilem zbieżność a i kola byly wywazane.. nie wiem co myslec o tym?? moze juz to bylo poruszane jak tak to jakiegos linka byl poprosil. dzienks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesia 0 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Zacząłbym od porządnego wyważenia kół, z naciskiem na porządne, na dobrej maszynie w renomowanym warsztacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iron 1 Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Zacząłbym od porządnego wyważenia kół, z naciskiem na porządne, na dobrej maszynie w renomowanym warsztacie. załozmy ze sa dobrze wywazone... i dalej dzieje sie to samo?? co dalej sprawdzic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 opony albo doważanie kół na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Przerabiałem ten temat tylko że w b5 i wina była w źle wyważonych kołach , a jak do tego doszedłem ?: Po prostu założyłem na chwile cztery koła od kolegi i od razu wibracje minęły jak ręką odjął . Jeżeli w twoim przypadku to nie pomoże to wtedy dopiero możesz zacząć szukać innych przyczyn. Kolega wyżej ma racje poszukaj naprawdę dobrego warsztatu który serwisuje swoje maszyny do wyważania kół . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 standardowa dolegliwość przy źle wyważonych kołach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iron 1 Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 ok zgadzam sie z wami ale tak jest na felgach zimowych i letnich i oba komplety były sprawdzane i tu jest problem, zastanawiam sie czy geometria kol jest ok, chociaż nie sciaga go i trzyma sie prostej jak puszcze kiere i dodam gazu, moze ma ktos jeszcze inny pomysł z góry dzienks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek_gdansk87 0 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 ja sie nameczylem zanim znalazlem przyczyne... sprawdz hamulce ! zwlaszcza zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stolkien 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 A nie trzęsie Ci silnikiem na wolnych obrotach? mam B6 AWX i takie trzepanie przy 120 wynika u mnie z wykończonego wtrysku. jutro zabieram się za wymianę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dajmler4 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 hmm na pocztaku napisales ze kola i zbieznosc jest spr i jest ok potem ze moze geometria jedz sprawdz na stacje kontroli pojazdów tam maja taka plytke i wyjdzie czy masz dobrze zbieznoscc czy zle koszt za spr calego auta 10zł wiec to chyba nie pieniadz a bedziesz mial wiadome przynajmniej z grubsza moze byc tez wina np schamowanych opon albo zle przechowywanych spr cisnienie w oponach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milmar78 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Mistrzu laczki musisz wywazyc badz masz gdzies balona na laczku:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dajmler4 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 oo wlasnie o tym zapomnialem sprawdz jeszcze czy nie masz gdzies rozcietej albo zguzowanej opony albo opon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielm21 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 ja taki objaw miałem gdy uszkodzona była opona ale kolega pisze ze ma tak na letnim i zimowym komplecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzyh00 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 kola na wywazarke, prawdopodobnie krzywe. dla szybkiego testu mozesz zmienic kola przod z tylem i zobaczyc czy jest roznica jakas, jak tak to cos z kolami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziby00 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 ja obstawiam że to fele jak nie to opony-wpadają w drgania przy pewnych obrotach toczenia a to przenosi się na całe auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iron 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Witam! zalozylem inne felgi z oponami od znajomka i nie ma tego problemu, przejzelismy opony jak sie okazalo guzki na biezniku prawdodobnie wina amortyzatorow tak powiedzial specjalisa. wkazdym badz razie opony Venli made in china do wyrzucenia . dzienki wszystkim za podopwiedzi temat sie wyjasnil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
