[B6 AWX] Lampka na nogi kierowcy??
Jeżeli nie masz lampki pod nogami pasażera i nogami pasażerów z tyłu to nie masz pakietu oświetlenia pod nogami. Tylko niektóre wersje miały pełny pakiet. Jeżeli jednak tylko to podświetlenie pod nogami Ci nie działa sprawdź żarówkę :polew:
Mam pełny pakiet bo mam lampki z tyłu, u pasażera, lampki czerwone w drzwiach i lampki świecące na dół w drzwiach. Jednak pod nogami kierowcy mam wolną dziurę i kiedyś mignęły mi dwa wolne kabelki bez wtyczki i zastanawiam się czy to nie to, stąd moje pytanie o kolory kabli??
Powiem Ci że zamiast kolorami się sugerować najlepiej odkręcić półkę zobaczyć co siedzi za nią i miernikiem sprawdzić napięcie na wolnych kablach. Może komuś się nie podobało to podświetlenie i postanowił uciąć kable i wyjąć lampkę. Sprawdzaj i daj znać a nie musisz mieć oryginalnej wtyczki wystarczą tylko wsuwki i rurki termokurczliwe.
Nie będe zakładał nowego tematu i dołącze się tutaj, czy do pakietu oswietlenia jest osobny bezpiecznik? Bo u mnie ani te czerwone w drzwiach nie działają, ani tylnie w fotelach bo a przodu na nogi nie mam, a odziwo te w bagażniku świecą normalnie... Co może być nie tak?
Zobacz czy zamiast czerwonych lampek nie masz odblasków.
To tak też robili w b6 ? No to ładnie nawet nie wiedziałem... ale to trzeba boczki rozkładać, to sprawdze dopiero jak glośniki będe dłubać :cool1:
Nie trzeba boczków zdejmować żeby sprawdzić czy masz lampki i odblaski, weź płaski śrubokręt i spróbuj lekko od góry podważyć wtedy odblask spokojnie wychodzi.
Jest tak jak mówiłeś, mam tylko odblaski :confused4:
No nic to czeka mnie studiowanie tematu pakietu oświetlenia i rezanie jak tak :)
Nie wiem jak z fotelami bo w nich mam już lampki, ale fotele były przekładane wiec pewnie zasilania do nich nie ma pociągniętego :/
Ciekawe jak jest w drzwiach czy trzeba kombinowac czy jakies kable kosta czy coś do światełek są oby świeciły się tylko przy otwartych drzwiach i to samo pod nogami z przodu, ale zapoznam się z tamtym wątkiem to pewnie sie dowiem :)
Dzieki za info :hi:
