[B5 ADR] Stukanie przy hamowaniu przy prędkości 20 km/h
Gość tomasz557
Witam, mam pytanie,
podczas jazdy np 20 km/h pompując hamulec słyszę lekkie stuki w lewym kole. Co to może być? Dałem do regeneracji miesiąc temu 4 wahacze z dwóch kół. Mam gwarancję na nie 3 miesiące. Czy może jakiś został źle zregenerowany? Na dziurze też jakiś stuk zdarza mi się słyszeć w lewym kole.
dzięki za pomoc
Regeneracja wahaczy nie jest najlepszym pomysłem. Choćby dlatego,że nigdy nie wiadomo jak to wyjdzie. Jeśli stuka podczas jazdy to prawdopodobnie wahacz,choć może to być końcówka drążka,bądź łącznik stabilizatora. Podjedź na szarpaki, sprawdź co jest grane i ewentualnie reklamuj.Choć wg mnie najrozsądniej jest zawsze wymieniać wahacze na nowe,bo przy regeneracji traci się 2 razy ponieważ i tak będziesz z biegiem czasu zmuszony wymienić na nowe.
Ktore wahacze regenerowales. Podobny objaw stukania przy chamowaniu wystepuje jak dolny tylny wahacz jest padniety. To jest pojedyncze stykniecie na wcisniecie pedalu hamulca.
100% wahacze
nie regenerowac, kupic w intercars komplet i juz (polecam "lamforder")
stukanie pojawia sie, kiedy wystepuje luz na sworzniach
hmmm mam podobny problem! tylko ze jak przyspieszam to mi stuka od 0-20 Km/h ( jakby jakis tam indor siedzial :disgust: ) a najglosniej przy skrecie! tylko ze nie jestem pewny czy to z przodu czy z tylu! oczywiscie z lewej strony! co mam robic?? :kox:
Tobie kolego to przegub daje się we znaki. Do wymiany.
