[ALL B5] Wyciek z tylnego zacisku - śruba, mocowanie przewodu
cały przewód do wymiany
Kolego napisalem Ci co masz zrobic
o reszte sie nie martw
przewod z foto nie jest tym ktory potrzebujesz
Masz rację dzisiaj wyczyściłem połączenie przewodu z zaciskiem i wychodzi na to że cieknie od góry co widać tutaj:
http://img862.imageshack.us/img862/5572/zdjcie1334.jpg
Nie da się dokręcić a odkręcać na razie nie chcę bo pewnie czyszczenie i założenie starego nie pomoże
Będę zamawiał przewód znalazłem taki: http://img849.imageshack.us/img849/8323/330679.jpg tutaj :http://www.motoneo.pl/m-AUDI-1999-A4_Avant_8D5_B5-5713-12124-Uklad_hamulcowy-Przewod_hamulcowy.html#kat1
Ciekawe że nie mogę znaleźć w etce mojego przewodu....
Boję się tylko czy zacisku nie nadżarło i nowy też będzie ciekł.
dlaczego nie mozesz odkrecic?
nasadowa lub oczkowa 13-ka najlepiej 6-katna i po krzyku
oczywiscie ze sa tam uszczelki --- alumniowe
A nie miedziane? Z ciekawości pytam, bo do tej pory wszędzie spotykałem miedziane uszczelki w tego rodzaju przewodach. :mysli:
nie alu tylko stalowe lub mosięzne
nie mosiężne, chyba alu bo biały tlenek był. wyczyściłem, skręciłem, odpowietrzyłem i jest Ok. Dzięki wszystkim. Temat zamknięty.
nierdzewka
Witajcie odgrzebię starego kotlecika. Również mam problem z przykreceniem przewodu płynu hamulcowego do zacisku aby nie ciekło. Jestem ogólnie po regeneracji tylnych zacisków cztery dni zeszły. Dzisiaj miałem wziąć się za odpowietrzanie i zobaczyłem zapocenie przy mocowanianiu tegoż przewodu. Jakie są tam uszczelki? Stalowe nierdzewka to wiem ale wymiar ktoś coś?
Pozdrawiam Chris
Edytowane przez ReaperPL
Pozdrawiam Chris
sprawdz przylgnię na zacisku i dokłądnie obejrzyj podkłądki na srubie któa jest na przewodzie
czasami te podładki sie zacierają i odkształcaja, stad brak szczelnosci
wrzuc foty jak mozesz
Przylgnie na zacisku właśnie oczyszczalem delikatnie papierkiem 1800 na mokro (ślina). Gwint wewnętrzny jak i śruby również czyścilem. Możliwe że nie dopierdzielilem odpowiednio mocno. Wszystko mam zmontowane i tam akurat klucz oczkowy nie wejdzie a nie będę próbował zwykłym płaskim aby nie objechac łba. Foty rano podrzucę zobaczymy czy pocieknie przez te kilka godzin postoju. ( niepotrzebnie wycieralem wszystko ale wiem na pewno że z tego miejsca a nie z innych elementów zacisku które rozbieralem)
Pozdrawiam i udanego wieczoru
Do przewodów hamulcowych polecam klucz oczkowy otwarty. Nie jest drogi, a zapominasz o problemie z obrabianiem łbów
Temat z głowy panowie :) teraz dokładnie odpowietrzenie. Mimo iż miałem wciśnięty pedał hamulca przy swoich operacjach :) pozdrawiam
