predki74 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Witam pojawił mi się ostatnio taki błąd http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2011-04/2ba420d5/nowe Chodzi mi o ten pierwszy błąd szczególnie
ROBERT Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 17698 - http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=96272.0;highlight=g83 16804 - dotyczy katalizatora , ew. II sondy ( za katem ) ... proponowałbym wykonać test sprawności kata (readiness code) - http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157427.0 16795 - dotyczy nieszczelności ( nieprawidłowego przepływu ) pompy SAI Wyłącz LPG , skasuj te błędy ( chodzi o te dwa ostatnie ) i sprawdź na samym Pb czy błędy się pojawią
predki74 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2011 dzięki koledzy za odpowiedz[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2011, 09:13_________________________________________________jak zrobić test pompy wtórnego powietrza za pomocą vag ?
ROBERT Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Test pompy SAI ( nie wiem czy w Twoim przypadku nie będzie innej grupy ) : Sondy muszą być aktywne ( gr. 099 >>> ON ) Wchodzisz w gr. 077 >>> BS >>> nacisnąć na pedał hamulca ( obroty powinny się podnieść do ~ 1400 RPM ) >>> pompa SAI powinna się włączyć i po ~ 30 sek. powinno się pojawić w ostatniej pozycji ( 4 kolumna ) SYST OK ... jak Test się nie uruchamia wyłączyć i włączyć silnik i próbować ponownie Pompę można także włączyć w Teście el. wykonawczych sterownika silnika
predki74 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2011 "Pompę można także włączyć w Teście el. wykonawczych sterownika silnika " można dokładnie to opisać [br]Dopisany: 02 Kwiecień 2011, 13:44_________________________________________________Mam pytanko sprawdziłem tą pompę to działa jak odkurzacz i dalej ten sam błąd 16795 co jeszcze można sprawdzić?
predki74 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Ale szczelność to są te grube przewody ? A gdzie one idą ?
