[B5 AFN] Problem z rozpoznaniem kodu silnika. Proszę o pomoc.
Witam koledzy. Posiadam A4 B5 AFN (teoretycznie). Naklejka w bagażniku, 81kW w dowodzie rejestracyjnym oraz turbinka standardowo jak dla AFNów w dolnym poziomie sinika wskazują na to iż posiadam silnik o tych parametrach. Natomiast po podpięciu VAGa podczas diagnostyki w lewym górnym rogu pisze AHU. Czy coś jest nie tak? Może jest ECU zmieniony? Czy może wszystko w porządku? Pomóżcie koledzy bo aż się wystraszyłem bo nie byłbym zadowolony mając te 20KM mniej :wallbash: Robiłem koledze logi (AJM) i na VAGu tak pisało tylko u mnie coś nie tak. Proszę o pomoc. Z góry naprawdę serdeczne dzięki. Pozdrawiam
podaj numer sterownika i tyle
Numer sterownika : 028 906 021 CE
Sterownik od AFN
powinien byc juz chyba GN z obsluga grupy 011BS.Ale moze to tylko rok modelowy 97
Koledzy no niestety nie obsługuje grupy 011BS. To co może być przyczyną że w VAGu pisze AHU?
Ecu od AFN,daj sobie na luz wszystko OK.A pisac sobie moze
No to fajnie. Uspokoiłeś mnie kolego. Wielkie dzięki. Pozdrawiam
Z tego co wiem to AHU nie ma zmiennej geometrii łopatek turbiny i turbo jest u góry jak w 1Z wiec jak masz turbo na dole i sztange na turbinie to na 100 % AFN.
zrob zrzut ekranu i pokaz gdzie w VAG-u pokazuje jaki to silnik ...
Panowie przesyłam zrzut ekranu gdzie widać właśnie pokazywany kod wykrytego sterownika. Dlaczego pokazuje AHU a nie AFN? Zaznaczam że pokazuje tak nie tylko w BS.
VAG zastasował labelke z AHU ... to nie znaczy ze wykrył jaki masz typ silnika...
