[ALL B5] Szarpanie podczas gwałtownego puszczania gazu
podczas gwałtownego puszczania gazu szarpie autem, ktos mi poradzil ze byc moze trzeba przeczyscic przepustnice, bo raczej luzów nie ma. mam wiec pytanie czy mozna czyscic ultradzwiekami i jaki jest tego koszt?
przepustnice .? w FAQ masz temat jak to zrobic dla 1.8 ale to zadna roznica w twoim silniku.. benzyna ekstrakcyjna szmatki w dlon i na błysk..
Ja stawiam raczej na wywalone poduszki pod silnikiem.
To czasem nie powinno też latać na wolnych? :mysli:
Niekoniecznie, w benzynie drgania są dużo słabsze w porównaniu do diesla. Jest u nas jedno auto ze średniej kondycji poduszkami pod silnikiem i skrzynią, napęd lata jak Żyd po pustym sklepie, a na postoju drgania są minimalne.
tez bym obstawil poduszki pod silnikiem ale ciekawi mnie wskazanie VAG`u jesli cos pokaze ;)
poduszki..przerabialem to a w szczególnosci jedna z nich jest padnieta.
  • 4 tygodnie później...
to nie poduszki, bo one zostały sprawdzone i sa dobre. jedynie na łapie poduszki jest taka guma, która jest popekana i do wymiany a na kabelek czekam jak przyjdzie i sprawdze vag'iem
Mam ten silnik i ten sam problem. Poduszki możesz sprawdzić podnosząc maskę i przy zaciągniętym ręcznym próbujesz ruszać do przodu i do tyłu a druga osoba obserwuje silnik czy nie za bardzo wygina się do przodu lub do tyłu.
U mnie poduszki były sprawdzane już na wszystkie możliwe sposoby, przepustnica czyszczona kilka razy. Układ elektroniczny przepustnicy wyczyszczony środkiem do potencjometrów. Na Vagu TPS po naciśnięciu pedału gazu otwiera się i zamyka równomiernie.
Zobacz czy szarpnie ci przy gwałtownym puszczeniu gazu ale nie doprowadzając do całkowitego zamknięcia przepustnicy (trochę zostaw).
U mnie właśnie problem występuje gdy przepustnica całkowicie się zamyka lub delikatnie się uchyla.
Jako że problem występuje u mnie od początku jak kupiłem samochód (rok temu) świece, przewody WN , zapłon, rozrząd, czujnik halla, dolot, poduszki - mam to już za sobą i dalej nic.
Mam też instalację LPG i na obu paliwach jest tak samo.
no u mnie ten problem wystepuje jakos tak od roku mniej wiecej, a ta gume zakupiłam ponoc to jest taka dodatkowa poduszka pod silnik, załoze i zobaczymy czy pomogło
To się nazywa odbijak. Nie pomoże. Też zakupiłem nową i ta nie jest już gumowa tylko z pianki ale działanie ma to samo.
No ja mam identycznie :/ też to denerwuje no ale nie znam przyczyny :/ tez mam poduchę do wymiany bodajże, przy wymianie wydechu to mi stwierdzono.
Panowi a sprawdźcie wtryski może już się nadają do regeneracji lub wymiany ;(
