pbialystok Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Witam, Mam problem z moim nabytkiem mianowicie biegi (wszystkie) wchodzą z lekkim oporem. Ma to miejsce tylko i wyłącznie gdy silnik jest rozgrzany i jednocześnie samochód jest na postoju (w czasie jazdy, gdy koła toczą się chociaż minimalnie biegi wchodzą dobrze nawet na rozgrzanym silniku). Sprzęgła nie słychać zupełnie, bierze bardzo dobrze. Skrzynia manualna 5 biegów. Proszę o pomoc i z góry dziękuję
mhumek Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Ja mam to samo u siebie w audi a4 b5. Myslałem ze to może brak oleju, okazało sie ze miałem za mało 0,7 litra Dolalem Castrola75W90 ale dalej jest to samo;(
sparki Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam Miałem bardzo podobnie na zimnym wchodziły bardzo dobrze, na ciepłym pojawiał się opór, choć nie zawsze, skrzynie wykluczyłem po konsultacji z kilkoma mechanikami diagnoza jedna - problem z wyrobionym lewarkiem i przeniesieniem ruchu ręki na wbicie biegu, tam bym szukał problemu, grupa VAG ma pewne niedociągnięcia jeśli chodzi o precyzyjność pracy tego elementu nawet w nowych samochodach niestety
vdm Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 mam to samo i obstawiam sprzęgło przy okazji zmieniam na jednomas
pbialystok Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Wróciłem właśnie od mechanika, gdzie byłem celem wymiany oleju w skrzyni biegów. Diagnoza - niski poziom oleju w skrzyni - ok 2 cm poniżej korka wlewowego Olej wymieniłem na nowy castrol taf x manual 75w90. Efekt - prawie żaden - biegi wchodzą może minimalnie lepiej. Zauważyłem także, że przy wkładaniu biegu(cały czas na sprzęgle, gdy samochód jest rozgrzany) samochód rusza kilka cm do przodu. Mechanik stwierdził że te objawy mogą być spowodowane zepsutym wysprzęglikiem. Pomocy !
wrclaguna Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Mechanik sprawdzil poduszke skrzyni
pbialystok Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2011 To jest myśl tylko czy, gdyby była to poduszka to problem pojawiał by się w zakresie 70-90 stopni silnika ? Może szanowni koledzy doradzą jakiś dobrego specjalistę od skrzyń w okolicach Białegostoku?
wrclaguna Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Ja bym sprawdzil po kolei poduszki silnika ( a zwlaszcza ta po stronie kierowcy ) no i wybierak skrzyni Moze gdzies delikatnie skrzynia sie przemieszcza i dlatego tak jest . a z ta temp. silnika to moze tak sie tylko wydaje
pbialystok Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Tak czy siak sprawa jest poważna . Chciałbym uniknąć operacji na sprzęgle i skrzyni, ale jak ktoś poleci dobrego specjalistę to oddam powóz na "zabieg".
daniel135 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Witam czy doszłeś do ładu z ciężko wchodzącymi biegami ? bo mam to samo i nie wiem jak się za to zabrac ? pozdrawiam
vdm Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam, Wymiana kpl. sprzęgła załatwiła sprawę. wszystko już jest ok., nawet dwumas siedzi oryginalny.
