Mad_MAX Opublikowano 23 Grudnia 2007 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Panowie nie wiem co jest grane ale nie dam w zaden sposob otworzyc drzwi pasazera Centralny normalnie bolec odmyka ale czy z zew. czy wewnatrz klamka nie da sie drzwi otworzyc. Wiecie co moze byc przyczyna ???
wustyle Opublikowano 23 Grudnia 2007 Opublikowano 23 Grudnia 2007 prawdopodobnie masz zablokowany "child lock" mialem tak kiedys w swoim accordzie zablokowalem niechcacy ten zameczek i zamknalem drzwi, potem kaplica - rozbieranie tapicerki jesli nie masz w swoim aucie takiego zabezpieczenia, prawdopodobnie uszkodzone jest ktores z ciegiel
Musashi Opublikowano 23 Grudnia 2007 Opublikowano 23 Grudnia 2007 urwane cięgno, jeżeli jest "blokada przed dziećmi" można bez problemów otworzyć z zewntąrz
Mad_MAX Opublikowano 23 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2007 blokade dziecieca mam ale ja trzeba ze tak powiem przekrecic kluczykiem zeby sie wlaczyla A rozbieranie tapicerki nie wchodzi w gre bo nie da sie otworzyc drzwi , a sruby od tapicerki sa pod spodem rowniez
Pikuś Opublikowano 24 Grudnia 2007 Opublikowano 24 Grudnia 2007 Ja sie podlacze. U mnei dzisiaj nie da sie z zewnatrz otworzyc drzwi kierowcy, od srodka bez problemu. Pewnei bez rozbierania tapicery sie nie obejdzie. Jakies ciegno czy cus poszlo.[br]Dopisany: 24 Grudzień 2007, 08:38 _________________________________________________No moj juz sie sam naprawil Cos musialo zamarznac.
Musashi Opublikowano 24 Grudnia 2007 Opublikowano 24 Grudnia 2007 e tam sie naprawilo, przyczailo sie. w samochodzie samo sie nic nie naprawia. byc, moze to kwestia regulacji badz smarowania, lepiej sprawdzic, nie czekac jak sie popsuje zupelnie.
Mad_MAX Opublikowano 24 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2007 Hyhy u mnei tez sie sprawa rozwiazala , pojechalem na myjke i puk drzwi sie otworzyly Dzieki za zainteresowanie. Prosze o zamkniecie
