[B5 AFB] "bolec" między kraktami nawiewu - cóż to??
Witam, mam to ja w b5, mają to też b6 jak widziałem, chodzi mi o cudeńko pomiędzy kratkami nawiewu umieszczonymi centralnie na środku przed przednią szybą szybą, zaznaczyłem na foto. Prowadzą do niego dwa kabelki. Czy to czujnik temperatury dla klimatronica? Pytam z ciekawości..
http://img211.imageshack.us/img211/4279/aabid9.th.jpg
:thumbup:
czujnik nasłonecznienia - obecny on jest tylko przy klimatroniku (przy zwykłej klimie tego nie ma) klima używa go gdy włączona jest w tryb AUTO
ALV - dokladniej. Czujnik naslonecznienia to byl w zegarach jak nie bylo regulacji podswietlenia :mysli:
Dla mnei to jakis zwykly kawalek plastiku, a nie jakis czujnik.
A naslonecznieniea to jest w zegarach.
[br]Dopisany: 24 Grudzień 2007, 08:41 _________________________________________________I regualcja tez wystepuje przy tym czujniku.
nie nie panowie Alv ma racje. to jest czyjnik naslonecznienia. sterownik klimatronika dzieki temu wie ze latem jak sloneczko daje w przednia szybe to ma dmuchnac w gore zeby bylo brrrr... to tak na chlopski rozum... ;)
i to dwaj zieloni taką gafę walnęli... :bicz::decayed:
Czujnik nasłonecznienia na bazie fotodiody (takiej jak w radio Concert, Chorus, jak w zegarach).
cos mi sie wydaje ze klima ma swoje czujniki np: w slupkach, po radiem a tam jest czujnik szumu dla radia zeby wiedzialo czy ma grac glosniej czy ciszej w zaleznosci od predkosci ale reki uciac sobie nie dam
chłopaki ja wam mówię że to jest od klimy i tyle więc przestańcie snuć opowieści dziwnej treści :polew: ostatnio wymieniałem wujasowi w A6 bo mu padł ...
Witam, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości można włączyć kanał 62 lub 63 na klimatroniku, włączyć auto na klimie i w słoneczny dzień zasłonić ten czujnik. Wartości wyświetlane zmieniają się a klima zaczyna regulować moc nawiewu tzn. wiecej słońca mocniej dmucha, wartości podawane są w W/m2 czy coś w tym stylu.
to ja doloze kropke nad i zacytuje opis z ksiazki napraw: Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107 :th:
