wozik123 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witam, Ostatnio montowałem u siebie lusterko fotochromatyczne, połączenie sprawdziłem kilkukrotnie, ale niestety lusterko nie działa . Żeby sprawdzić czy lusterko jest OK podłączyłem lusterko (+ do 1-pin, - do 2-pin) pod 12v z zewnętrznego zasilacza. Przy takim podłączeniu zaświeciłem latarką w lusterko i niestety szkło nie ściemniało . Czy Waszym zdaniem taki szybki test jest wystarczający żeby stwierdzić, że fotochrom w lusterku jest padnięty? pzdr
domin79 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 ...zakryj jeszcze czujke z tyłu i dopiero świeć latarką
sebastian_marat Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ...zakryj jeszcze czujke z tyłu i dopiero świeć latarką kolego powiedz co to jest za czujnik z tyłu (raczej z przodu patrząc w kierunku jazdy) na obudowie lusterka? Dobrze myślę że to czujnik zmierzchu?
domin79 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ...zgadza sie to czujnik zmierzchu , ale jest on tylko sprzężony z fotochromem
sebastian_marat Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Pytam, bo mam u siebie w Pasku takie lusterko i kombinuje ze światłami dziennymi i mam taki plan żeby włączyć tryb skandynawski i przeciąć przewód wychodzący z modułu przekaźnikiem, który sterowany przez czujnik w lusterku będzie przełączał między dziennymi a xenonami
KFX Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 jak podłączysz napięcie do pinów fotochromu, to ściemni się. ale do jego poprawnego sterowania potrzebne jest lusterko wewnętrzne fotochromatyczne, z 2 czujnikami światła (wbudowane). fotochromy ściemniają się tylko wtedy, jeśli przedni czujnik wykryje że jest ciemno, a tylni wykryje, że coś w niego świeci. tak naprawde napięcia do sterowania fotochromu są z zakresu 0 - 1.77 V ale może nie uszkodziłeś wkładu
ArciooWOT Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu Lusterko fotochrom z B7 po podłączeniu pinów zasilania pod akumulator , pin 1 plus oraz pin 2 minus ściemniło się , po odłączeniu wróciło do jasnego koloru , więc w B7 można sprawdzić tak lusterko na stole ,
Muskel1 Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu 1 minutę temu, ArciooWOT napisał(a): więc w B7 można sprawdzić tak lusterko na stole Każde tak sprawdzisz.
