Spociki Łódzkie
nie chcesz wiedziec ...
od cisnienia w ukladzie to jestem specem :D
  • Odpowiedzi 76,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
właśnie ma nie być ciśnienia
aha :kwasny:czyli co moze byc nie tak
A mi sie wydaje że własnie cisnienie powinno być ,z resztą wiadomo nie od dziś że odkręcając korek od układu chłodzenia zaraz po jeździe trzeba uważać bo można sie nieźle poparzyć:whistling: chyba że komuś korek puszcza to ciśnienia nie ma:decayed:
Cisnienie jako takie jest ale jesli sa twarde weze dochodzace do zbiorniczka i po odkreceniu syczy dlugo czyli duze cisnienie w ukladzie moze to swiadczyc o uszczelce przedmuchanej ;)
nie no to nie syczy mi jak jak z paro wozu tylko normalnie psssyt i juz
heh to trzeba zobaczyc bo tak to sobie mozemy gadac :) weze pomacaj po jezdzie czy sa twarde taktwarde ze ciezko je zgniesc troche
zobacz czy nie masz plam ciemnych w zbiorniczku wyrownawczym :) zobacz czy na odpalonym silniku Ci nie bulgocze ze zbiorniczka czy banki nie ida zadne
zobacz czy nie masz bialego osadu pod korkiem od wlewu oleju :) i zobacz czy nie wywala Ci plynu od spodu zbiorniczka tym upustem cisnieniowym :)
:blink: ja jebie to ty masz az takie wiadmosci na ten temat :decayed: tak jest wszystko obadam :thumbup1: tzn. bialego osadu pod korasem nie mam,plyn tez czysciutki plynu nie ubywa czyli z pod spodu go nie wywala zobacze czy bulgocze i te weze :wink:
hheheh przerabialem to wszystko o siebie i szukalem roznych opcji na potwierdzenie czy na bank mi wydmuchalo uszczelke pod glowica :)
bo nie chcialem sie z tym pogodzic i tak jezdzilem z rok i dolewalem plynu :P hyhyhy
no mi plynu nic nie ubywa nic nie cieknie tylko temp. podnosi sie o 10 st, co pare km i spada do 90 i znowu przelece z 40 km i skacze do 100 i spada i zastanwiam sie czy moze termostat sie nie przycina :whistling: a ty mi juz takie czarne wizje przedstawiasz :wink:
eee tam czarne odrazu
sam powiedziales o tym cisnieniu ze jest pod korkiem a byc go tam nie powinno duzego :) znaczy sie :)
nie wiem gadaj z Dejotem :)
Ty byś od razu mu wmówił, że uszczelkę ma dmuchniętą;p faktycznie termostat może być walnięty - 40zł zainwestuj, wymień, to się przekonasz, ale najpierw pod VAG'a i zerknąć, czy nie ma błędu czujnika temp;]
tak jest panie DJ :wink: wezmiesz kompa na niedziele :grin:
ooo kurde no i teraz moja wina :) no :P a tak chcialem wyslac to ikonke z vagiem :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
juz skasowalem teraz mozesz mi ja wyslac :decayed:
wiec ja mysle ze :vaglogi:
:dancing::dancing::dancing::banan::banan::banan::decayed:
Panie Prezesie mamy wpasc z Seba i w czyms pomoc bo chyba wstydzisz sie nas zapytac o to :)
wstydze sie tak prosto z mostu :decayed:
własnie tak zrobie dzięki Sebciu za złotą radę :decayed:
:D:D:D polecam sie na swiera ;p
zwłaszcza do konsumpcji alkoholu :grin:
Wy tu gadu gadu, a ja pracuję qrde;p Trzeba zaraz rezać pocasowe heble;] Potem dalej zabawa w detektywa i organizowanie porwania mojej wybranki... Zbieram dane szybciej, niż FBI:D
DJ pamiętaj, że z tyłu są mimośrodowe śruby z podkładkami przy zawieszeniu jak byś w razie musiał wszystko rozkręcać :wink: (tak jak u mnie :facepalm:)
