Spociki Łódzkie
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
  • Odpowiedzi 76.8 tys.
  • Seba_LDZ
    14310
  • klysek
    8184
  • bartek1605
    6524
  • Kimi
    5681
:bry:
Seba i ja też sie dołączam do życzeń :tongue4:
więc wszystkiego najlepszego :kwiatek:
a i wierszyk jeszcze :decayed:
Niech ten radosny, wspaniały dzień
Na zawsze troski odsunie w cień
Niech się śmieje do Ciebie świat
Blaskiem szczęśliwych i długich lat!
To byłem ja chriss :wink4:
hehe Dzieki JArzabek :P
f*ck ale mam mlyn spieprzylem projekt ktory robilem prawie 3 dni a musze go dzis oddac :wallbash: :wallbash: :wallbash:
SOA#1 - "u mnie działa" :D
:kox::wink4:
macie kogoś kto szybko wyciagnie kod z radia :gwizdanie:
Dj ?? :) moze bedzie potrafil on rozne cuda robi
hmmm :mysli:
ciekawe czy jakby podpiął do B6 i VAG-iem spróbować zczytać kod
ja to pojecia nie mam mozesz zawsze do niego zadzwonic masz tel ?
A ja sobie powolutku, kroczek po kroczku szukam informacji na temat rezania ADR-a :D
I znalazłem coś takiego, czego nie mogę rozkminić: (to cytat z jednego z amerykańskich forów dotyczących tuningu europejskich aut)
These are European engine codes, so don't freak out that most aren't recognizable.
My observations:
1) AEB(big port, B5 A4) and BAM(small port, TT225) use the same spec camshafts
2) AGN is the 125hp 1.8L NA 20V found in transverse platforms
3) ADR is the 135hp 2.0L NA 20V found in longitudinal platforms
4) The AMB specs match those of the AEB/BAM
5) I have read before that all 1.8T engines come with the same (spec) camshafts, but I do not recall the source or credibility of it.
Co to za ADR o pojemności 2l i mocy 135 koni? :blink:
[br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 11:43_________________________________________________
O, a tu mam jeszcze parametry wałków rozrządu:
od zaworów dolotowych: 058109021 = ADR AFY (with tensioner) 8.78 mm, 210 °, 4 ° n.OT
od zaworów wydechowych: 058109022.C = ADR, AFY, APT, ARG, AVV 10.25 mm, 210 °, 8 ° v.OT
czyli mamy punkt zaczepienia np. do modyfikacji czasów otwarcia zaworów :naughty:
My observations:
od wylotowych: 058109022.B = AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AEB, APU, ANB, AJL, AWT, AGU, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM 9.3 mm, 210 °, 10 ° v.OT
hyhyhy do mnie to tak dociera jak suahili :D [br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 11:48_________________________________________________ale jestem z Toba calym sercem :decayed:
Doceniam to :D
[br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 11:54_________________________________________________
O ku.... :facepalm:
Kimi a nie prościej i taniej by wyszło zrobić swap silnika z S4 :naughty:
jest typ co wyciaga za 40 zl kod. prawie naprzeciwko idczaka jest stacja benzynowa, skrecasz przed nia w prawo i tam po prawej za budynkiem polmozbytu jest chyba serwis peugeot czy renault. tam pracuje typ co wyciaga kody. sam u niego robilem, ale nie mam nru tel.
hmmm :mysli:
z tego co ja wiem to nie da rady...
S4 to tak czy siak kiedyś kupię :naughty:
Cała zabawa polega własnie na tym, żeby spróbować wycisnąć coś z ADR-a podczas gdy wszyscy naokoło twierdzą, że się nie da :wink4:
[br]Dopisany: 20 Styczeń 2011, 12:26_________________________________________________
40 PLN powiadasz?
Ja kupiłem na Allegro nową Gammę za 89 PLN, z gwarancją na 12 miesięcy :D
hmmm :mysli:
a możesz podesłać na pv VIN auta i numer radia (naklejka powinna być na radiu)
