Bartas Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 widac ze wszyscy po dobranocce ida spac
Seba_LDZ Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Dobra pany, czas się pochwalić nowym wydechem Koniecznie głośniki na maxa :kox: no Panie zajebiaszczo to chodzi a tak wogole to powitac we wtorek
bartek1605 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 chyba przez tydzień na głodówke przejde
Seba_LDZ Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 dzisiaj leniwie wszyscy zdychaja po swietach
Adrenalina Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 co tu taka maniana?? tylko ja tak tyram od rana ?
bartek1605 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 ale się dzisiaj napruje :gwizdanie:
Adrenalina Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 ale się dzisiaj napruje :gwizdanie: na jaką okoliczność?
Seba_LDZ Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 z okazji imienin a ze imieniny sa codziennie to zawsze jest okazja [br]Dopisany: 06 Kwiecień 2010, 13:15_________________________________________________mial ktos z Was przypadek wymiany uszczelki pod glowica ??
Seba_LDZ Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 ale wiesz cos na ten temat ?? jakies koszta czy cus ?? jakies konkretne objawy ?? jak sprawdzic na 100000 % ze to napewno to ?? zeby nie ladowac sie w niepotrzebne koszta
bartek1605 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 ubywający płyn do oleju lub komory spalania olej w płynie chłodniczym przedmuchanie uszczelki między cylindrami przegrzanie (jazda bez płynu chłodniczego) takie podstawowe objawy
Seba_LDZ Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 no to tak u mnie czasem rano zakopci na biolo na bialo mialo byc na sekundke i przestanie oleju nie bierze plyn ubywa kanalikiem odplywowym ze zbiorniczka wychlupuje go po prostu przy ostrej jezdzie oleju w plynie nie ma bo nie widac zbiorniczek czysty nowy wymienilem i nic nie ma przedmuchane uszczeliki miedzy cylindrami ? tego sie nei da chyba tak zobaczyc ?? przegrzanie caly czas jest 90 stoni ni mniej ni wiecej przy zimnym silniku slysze bulgotanie w nagrzewnicy pod deska rozdzielcza auto jest wyrazniej slabsze piany pod korkiem oleju nie ma olej jest brunatny czarny po odpaleniu na wolnych nie ida babelki w zbiorniczku wyrownawczym przewody chlodnicze sa twarde i nei wiem co jeszcze moge opisac dodam jeszcze ze przy spokojnej jezdzie nic nie ubywa tj wczoraj po drodze ldz-->wwa nic nie ubylo i momentami przyciskalem a czasem kuzwa potrafi wszystko wychlapac jakby jak zaleje na tyle co byc powinno min/max to wychlapuje sam zatrzymuje sie 1 cm nad rurke wylotowa ze zbiorniczka czyli grubo ponizej minimum i dalej nie ubywa kuzwa zglupialem do reszty
bartek1605 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 trzeba zlikwidować wyciek ze zbiorniczka wyrównawczego bo się zapowietrza układ nagrzewnica jest wyżej od tego zbiorniczka
Seba_LDZ Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 no dobra ale jak zlikwidowac wyciek ze zbiorniczka?? zbiorniczek wymienilem jest juz drugi nowy i 3 korek i dalej przy cisnieciu widocznie takie cisnienie sie robi i tyle plynu wpada do zbiorniczka ze go wypluwa wiec jak to zlikwidowac ??
bartek1605 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Vag-iem sprawdzałeś jaka jest temp. ukł. chłodzenia?
Seba_LDZ Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 ta wszystko elegancko w normie zadnych bledow no moze 1 ale zwiazany z systemem komfortu takze poza tematem
bartek1605 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 jeszcze jest opcja pękniętej głowicy ale od czego
