[B5 AEB] Jakie wymiany zaraz po kupnie?
45-55Ah
chyba wiekszy zalezne od wyposarzenia
sprawdz turbo ... zawieszenie .. i podlącz się pod kompa :cool1:
To obowiązkowo :) Generalnie interesują mnie punkty, którymi warto się zająć po kupnie. Słyszałem, że warto wymienić DV, termostat, obudowę odmy... coś jeszcze? :cool1:
czujnik wody....
ale te elementy które podałes moga byc całkiem sprawne wystraczy tylko sprawdzic
czujnik wody....
Jasna sprawa. Ale zaraz po kupnie przede wszystkim je będę miał na uwadze :good:
wszystko zalezy od tego w jakim stanie kupisz auto, no ale podstawa to olej klocki tarcze, jeżeli kupisz samochód z serwisowanym rozrządem to tez nie ma sensu go wymieniac chyba ze konczy sie termin eksploatacji. najlepiej zaprowadż auto do zaufanego mechaniki niech do obejrzy podepnie pod komputer i powie ci co jest do wymiany a co nie, bez sensu robic sobie dodatkowe niepotrzebne koszty .
Po kupnie na dobry początek myślę o wymianie następujących rzeczy:
1. Olej
2. Filtr oleju
3. Filtr powietrza
4. Filtr paliwa
5. Filtr kabinowy
6. Płyn chłodniczy
7. Świece
8. Przewody zapłonowe
9. Rozrząd
10. Pasek klinowy
Warto coś jeszcze wymienić? Oczywiście po zakupie wyjdzie co trzeba będzie zrobić ale to jest taka lista podstawowych rzeczy. Swoją drogą części jakich firm warto stosować w A4?
Piszcie też co warto i koniecznie sprawdzić, żeby się nie nadziać w bambuko :tongue4:
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam,
Maciek
Kolego ja bym jeszcze radził pomyśleć o płynie do wspomagania kierownicy i odgrzybieniu klimy :)
O wspomaganie warto dbać, a klima tez jest ważna, żebyś nie łapał zaraz jakichś infekcji grzybopochodnych ;p
Pozdrawiam :)
jesli masz stan plynu chlodniczego ok to nie ma po co wymieniac... to jest obieg zamkniety sprawdz tylko testerem do jakiej jest temp i jesli bedzie ok zostaw ;)
