andrewb25 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witam Mam taki problemik z podnoszeniem szyby od strony kierowcy. Więc tak w kwestii opuszczania jest wszystko OK. Ale jeżeli chcę podnieść to zaczyna wariować znaczy opuszcza lub się zacina ,a jak opuszczę na sam spód to jest problem z podniesieniem, czasami nawet trzeba podnieść ręcznie. Co może być problemem usterki? mechanik mi gadał że cały ten mechanizm może być uszkodzony. Od strony pasażera wszystko jest OK.
OQS Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Ja bym sprawdził sam przełącznik na początku, znam sytuację gdzie podnoszenie szyby działało tylko jak się pstryczek podnosiło i odpychało w bok, a jak się tylko podnosiło to właśnie wariował, okazało się że wszystko było sprawne a wyrobiony był sam "pstryczek".
andrewb25 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 nie wygląda mi żeby pstryczek był wyrobiony
gracjan2000 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Kolego ja mam w swoim autku ten sam problem, myśle że to może być problem z prowadnicą bo u mnie ta szyba jak by się nie równo podnośiła. Ale też nie wiem co to jest napewno.
notorious Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 mialem tak w swoim jest temat w zrob to sam... zacinalo mi sie lub wcale nie dzwigalo ale ze strony pasazera...
zdzis Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Kolego ale chyba ściągnąć boczek i obadać co tam się dzieje nie powinno być problemem.
