Podłączenie przewodów CAN z zegarów do radia
Sorry, ale co to znaczy
A cany skreciles ?
Bo już o wszystko pytam żeby nie było niejasności.
Z tych dwóch kabelków robisz taki 'quasi-warkoczyk' ..... :decayed:
Tak zgadza sie wszystkie przewody ( cany ) sa skrecane w tzw. warkoczyk :)
No to nie skręciłem warkoczyka.
Bo ja to zrobiłem tak że ze starej wtyczki 26pinowej co była w Navi Plus gdzie są dwa przewody CAN-H i CAN-L wyciągnołem je i według schematu ISO 2 wpiołem we wtyczke D w pin9 i 10.
Sprawdziłem tylko że we wtyczce przy zegarach są piny 19 i 20 i wywnioskowałem że one idą do wtyczki 26pinowej.
A teraz rozumie że musze puścić 2 piny od wtyczki zegarów z 19 i 20 pina ( plecione w warkocz) bezpośrednio do wtyczki D pin9 i 10.
Tak sprawdze to jeszcze dzisiaj.
Poprawcie mnie jeszcze jak jeszcze coś nie tak.
No panowie gdyby nie wy to bym zginął.
Kozacko wszystko ładnie działa :> :> :>
Właśnie siedze w aucie z kolegą i wszystko ładzie działa.
Świeci, pokazuje na FISie
Extra[br]Dopisany: 26 Lipiec 2011, 22:13_________________________________________________Wszystko spoko tylko jedna sprawa jest.
Nawigacja dziwnie działa, spóźniona jest, albo całkiem co inego pokazuje.Po prostu wariuje.
Co to może być jeszcze.
To juz inny dzial jezeli chodzi o RNS E :wink4: ....sprawdz czy antena podlaczona z tylu .
Spoko dzięki pogrzebie coś po forum może coś znajde.
Pozdro
  • 2 miesiące temu...
Chopy :naughty: jest problem ;) odnawiam;) bede wyjmował rns-e bo zmieniam klimatronic, i takie mam pytanie;
nie swieci mi fis na gorze ( nie wyswietla ze gra radio itp), mam podłoczone cany skrecone, radio sie nie wylacza po godzinie, ale w desce blad brak komunikacji z rns
Co mam zrobic, czy mozliwe ze cany sa zamienione (ale czy wtedy radio takze by sie nie wylaczalo)
i drugie pytanie moze nie zakodowałem rns-e juz nie pamietam sam;) przypomnie mi ktos jak to zrobic, i odpowie mi na wyzej postawione pytanie;) dzieki z gory
  • 4 tygodnie później...
HELP HELP HELP :hi:
Czy znacie kogoś, kto byłby w stanie to wszystko zrobić? Jestem zielony i jak to czytam to ... : :shocked:
Może jest jakaś firma, która ma taki przewód i wie co i jak i można by poprostu przyjechać przywieźć Concerta II i błagać o zamontowanie i konfigurację całości? :notworthy:
HELP HELP HELP :hi:
Pierwszy z brzegu auto elektryk ogarnie temat bez problemu... Samo podlaczenie CAN to bulka z maslem. elektryk (albo ktos inny z VAG-iem) bedzie ci potrzebny do przekodowania FIS tak aby wyswietlal dane z radia. Samo podswietlenie radia zadziala od razu po podpieciu kablekow do licznika, radio rowniez przestanie sie samoczynnie wylaczac. Jesli chodzi o montaz radia w calosci to potrzebujesz jeszcze wzmacniacz, wiesz o tym?
o matko wzmacniacz?
W tej chwili gra to poprostu super, może jest wzmacniacz?
Jak to sprawdzić?
o matko wzmacniacz?
Jak to sprawdzić?
Tu jest temat o podlaczeniu Canow z licznika do radia a o info o wzmaku poszukaj w innym Dziale :)
a nie można wspomnieć, bo to w sumie należy do tematu
Nie łatwo jest wszystko znaleźć i potem pozbierać do kupy
dzięki z góry
dzięki z góry
Najlepiej to podjedź na spota w Toruniu a z pewnością dowiesz się więcej.
dzięki z góry
przyjedz na spota w trn lub do Bydgoszczy i będę w stanie albo Ci to ogarnąć na miejscu (jeśli wcześniej podbijesz na PW) lub wytłumaczę Ci jak do tego podejść :gwizdanie:
Panowie kupiłem kabelki do podłączenia CAN z zegarów do radia które nie wyświetlało mi komunikatów na FIS-e
numer katalogowy 000979009A i 000979131
i już zabrałem się za wyjmowanie licznika aby wyrezać to co opisaliście i konsternacja poprzedni właściciel auta już takie kabelki wyrezał i poprowadził je do nawigacji ale ich nie wetknął do kostki mini iso - zaizolwał je a do kostki iso podłączył inne 2 kabelki które idą od modułu komfortu. zamieniłem kable od modułu komfortu na te od licznika i tadam FIS ożył wszystko śmiga jak trzeba nawet nie trzeba było wagować.
Kabelki mam na zbyciu - jeżeli ktoś potrzebuje mogę je odsprzedać za 11 zł od sztuki - tyle kosztowały w Salonie Audi i trzeba było czekać 2 tygodnie aż je sprowadzą z niemiec Jak ktoś ptrzebuje proszę mailować na pw
fis ożył odrazu czy po jakims czasie?
no jak...zaraz po ponownym przekreceniu kluczykiem musis zaskoczyc :gwizdanie:
mam pytanko takie, u mnie z tego co widzialem tez idą kabelki od zegarów za radio, są tam zawiniete a te z rns-e idą gdzieś pod podłoge i prawdopodobnie do komfortu.. czemu podłączone są do komfortu ? odłączenie ich nie zmienia nic oprócz wyłączania się radia i podswietlenia?
Dzięki :hi: Wam wszystkim dzisiaj udało mi się wszystko podpiąć i chadza !
Może pytanie nie za bardzo związane z wątkiem, ale czy ktoś wie, czy audi Concert II powinien reagować na prędkość - tzn Volume?
Poprzedni Blaupunkt regulował głośność
