[A4 B5 Avant] -Kody błedów i wyciek oleju
Serwus,
Miło jest mi Was przywitać. Przybywam z nie tak daleka, bo z AKP :)
Mam mam nadzieje mały problem z dwoma rzeczami w moim autku.
Mianowicie - opis kodów błedów jeszcze zrobiony na przeglądzie w RFN - do kodów opisy dopasował kolega Meszrum:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent - coś z czujnikiem płynu chłodzącego?
00546 - Data wiring faulty 27-00 - Implausible Signal
18259 P1851 Data-Bus Powertrain Missing Message from Brake Contr.
01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 49-00 - No Communications
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-00 - Implausible Signal - coś z sygnałem zapłonu?
01366 - Opened via Crash Signal 35-00 -otwarcie poprzes sygnał zderzenia?
00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed
Pytanie - jakiej natury są to błedy, w jaki sposób można je zlikwidować (rozumię, że vagiem moge je skasować) ale chodzi mi o to, aby sie nie pojawiały.
Oraz kolejna sprawa - może ktoś z Was miał.
Ponoć w silnikach AFB to normalne, ale mam wyciek oleju - i nie zabardzo wiadomo skąd. Cała pokrywa od spodu jest mokra - mechanicy nie widzą za bardzo skąd leci -stawiają na uszczelki pod zaworami. Silnik jak wspomniałem AFB 2,5 TDI V6
Skąd jeszcze może się lać? Z góry nic nie widać, a od dołu... też nie zabardzo.
jestes z akp to powinienes wiedziec ze najpierw nalezy sie przywitac w newbie :wink: :razz:
piotr1602 - takie moje przyzwyczajenie dziwne ze wszystkich for internetowych, ze witam się w mym pierwszym wątku technicznym
niemniej przywitam się i na ogólnym :)
z niektore z tych bledow prawdopodobnie pozostaly w pamieci kompa, bo np
wydaje mi sie ze ty chodzi o brak komunikacji kompa sterujacego pompa co uniemozliwialo by oczywiscie prace silnika, moja rada to skasowac wszystko i poprostu sie przejechac i zobaczyc czy cos wychodzi, a te bledy sobie zapisz i bedziesz mial porownanie
Dokładnie - zapisz gdzieś te co masz - wykasuj - sprawdź ponownie.
