Fifiński Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Jak mu wierzycie - to nie zmieniajcie oleju - ciekawe jak szybko będą posty : Kupie silnik ;d
Dev Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 albo w stylu: "...nie wiem co sie stało, korbowód z tłokiem wyszedł bokiem...pomóżcie..."
RafuZG Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2011 jakiegoś kapcia kiedyś kupie za parę stów i nie będę zmieniać oleju
ROBERT Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 ^Tu się nie zgodzę Jeżeli ten artykuł pisał koleś co siedział w temacie olejów kilkanaście lub nawet więcej lat wie na czym polegają oleje i ma szersze pojęcie od nas wszystkich tutaj razem zebranych, więc jeżeli artykuł jest prawdziwy to bardziej bym mu wierzył niż wam to uwierz temu gosciowi i nie zmieniaj oleju Dokładnie
Arturoo Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 tak na dobrą sprawę to nawet po wymianie oleju ,dalej w pewnym stopniu auto jeździ również na jakiejś tam ilości starego oleju,wszystkiego nie da się zlać :gwizdanie:
ROBERT Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 tak na dobrą sprawę to nawet po wymianie oleju ,dalej w pewnym stopniu auto jeździ również na jakiejś tam ilości starego oleju,wszystkiego nie da się zlać :gwizdanie: Jak przy wymianie oleju odkręcasz korek spustowy w misce olejowej to większość zleci , potem jeszcze oczywiście wymiana filtra oleju ... i wtedy ile zostanie ? 100 ml ? 200 ml ? ... ale niektórzy "wysysają" olej przez rurkę od bagnetu , wtedy troszku więcej zostanie :gwizdanie:
Arturoo Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Mówię tu o spuszczeniu oleju ,żadnym odsysaniu . Myślisz ,że to tylko np.200 ml ? . Inaczej , ile wymian pod rząd trzeba zrobić by olej był czysty? Pytam bo przecież zawsze po wymianie i odpaleniu autka oliwa zaraz ma czarne zabarwiene. Chyba ma to związek z tym ,że jakieś tam ilości oleju zostają jednak w motorowni nie wymienione.
ROBERT Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Myślisz ,że to tylko np.200 ml ? . No może ze 400-500 ml , ja dodatkowo po odkręceniu filtra oleju odsysam olej z tej puszki w której filtr jest umieszczony , zawsze jeszcze ze 200 ml tego starego oleju ściągnę czyli wiele już go nie zostaje To , że w Dieslu olej ma ciemną barwę to jak najbardziej normalne zjawisko
andy_sky Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Myślisz ,że to tylko np.200 ml ? . No może ze 400-500 ml , ja dodatkowo po odkręceniu filtra oleju odsysam olej z tej puszki w której filtr jest umieszczony , zawsze jeszcze ze 200 ml tego starego oleju ściągnę czyli wiele już go nie zostaje To , że w Dieslu olej ma ciemną barwę to jak najbardziej normalne zjawisko a jako to ściągosz
ROBERT Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 a jako to ściągosz strzykawka 100 ml + wężyk ( z akwarium ) Dodatkowo ( jak mam czas , a nie zawsze jest ) podnoszę lewarkiem stronę kierowcy ( korek spustowy jest z drugiej strony ) i jeszcze dobre 100-200 ml zleci z miski olejowej
Cristoforo Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 a ja rozbieram silnik i czyszczę go szmatką do sucha i wtedy mam pewność, że ani grama starego oleju nie zostanie później zalewam świeżym
andy_sky Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 a jako to ściągosz strzykawka 100 ml + wężyk ( z akwarium ) Dodatkowo ( jak mam czas , a nie zawsze jest ) podnoszę lewarkiem stronę kierowcy ( korek spustowy jest z drugiej strony ) i jeszcze dobre 100-200 ml zleci z miski olejowej jak mosz czas
mm1 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Co by za oleje nie wymyślono to i tak uważam, że zmieniać olej trzeba czy to po 15tys czy po 30tys. Ja do takich spraw jak olej to podchodzę pedantycznie, zawsze staram się lać to co najlepsze. W skrzyni biegów też nie jest zalecana wymiana oliwy i co z nimi się dzieje po większym przebiegu? A po wymianie oleju w silniku to się słyszy jak on ciszej pracuje na świeżej oliwie. Uważam także, że należy lać do silnika czy skrzyni to taką oliwę co producent zaleca, a nie to co mam pod ręką. Pozdrawiam!
