czakus84 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 witam, próbowałem szukać tematu ale jakoś bez skutecznie.. mianowicie chodzi mi czy jest opcja wyłączenia funkcji pokazywania na wyswietlaczu przepalonych żarówek ?? dodam ze mam chyba pełen Fis, czy jest ktoś w stanie przedstawić jaką trzeba zrobić adaptacje vcds-em ??
fahur Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 To jest raczej niewykonalne. A dlaczego chcesz wyłączyć? To jest raczej przydatna funkcja :-)
wrclaguna Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Niestety nie mozesz nic zrobic kompem tylko po wymianie zarowek zniknie blad w MCE i na Fisie
czakus84 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 no wlasnie tego sie obawialem powiem w czym rzecz, kupiłem autko i pokazywało mi przepaloną żarówkę tylnego swiatła przeciwmigielnego, okazuje sie że nie mam chyba puszczonej instalacji do tyłu teraz moje kolejne pytanie czy można taka instalacje na krótko podłączyć ?? tzn naprawdę nie muszę mięć tego światła z tyłu aczkolwiek kontrolka na Fisie bardzo denerwuje
wrclaguna Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Musisz miec instalacje do swiatla przeciwmgielnego tylnego :doh1: zdejmij lampe wymien zarowke i po klopocie Nic nie kombinuj Napisz jaki komunikat wyskakuje
konrado8525 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Czy w kazdym B6 powinno pokazywac przepalona zarowke??
wrclaguna Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Czy w kazdym B6 powinno pokazywac przepalona zarowke?? Wszystko zalezy od MCE jaki masz HIGH czy LOW
czakus84 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 problem jest tego typu, że żarówka jest dobra. Po diagnozie vag-iem widze że moduł jest zamieniony, czy ktoś próbował przyuczyć vin w takim module ??
wrclaguna Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 problem jest tego typu, że żarówka jest dobra. Po diagnozie vag-iem widze że moduł jest zamieniony, czy ktoś próbował przyuczyć vin w takim module ?? Moze tu tkwi problem masz Modul HIGH a wczesniej nie wiadomo jaki byl Pewnie ze mozesz przuczyc Poczytaj tutaj masz wszystko jak na dloni, schematy rysunki itd http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0
konrado8525 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Czy w kazdym B6 powinno pokazywac przepalona zarowke?? Wszystko zalezy od MCE jaki masz HIGH czy LOW A jak to sprawdzić? czy mam high czy low??
czakus84 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 na pewno końcówka F - high przeczytaj ten link wyżej tam masz poopisywane
