[B5 AEB] Paląca się kontrolka ABS
Co znajduję się przy zbiorniczku do spryskiwaczy przedniej szyby? Bo jak dzisiaj dolewałem płynu, dość dużo wylało mi się na to coś metalowe (z napisem firmy Bosh) z plastikowymi wtyczkami i kiedy ruszyłem samochodem zaświeciła mi się kontrolka ABS. Wyłączałem zapłon, ostro hamowałem i nic, ciągle się pali. Czy zalanie tego czegoś, mogło spowodować zapalenie się kontrolki?
Co prawda dwa dni temu miałem wymieniane kompletne zawieszenie z lewej strony i przegub zewnętrzny ale wczoraj i dzisiaj przed dolewką płynu wszystko było w należytym porządku.
wylałes płyn na blok ABS
podłacz VAG-a może coś "wyskoczy"
podjedz na najbliższy łódzki SPOT, tam na pewno będa mieli VAG-a
Tak jak pisałem było robione zawieszenie i przegub. Dzisiaj zdjąłem koło i zobaczyłem, że jakiś kabelek, który wchodzi w zwrotnicę (od "komory silnika" w kierunku koła przez zwrotnicę) jest przetarty. Czy przypadkiem to coś nie jest kablem od czujnika ABS? Jeżeli tak to w jaki sposób wymienić? Czy da się to polutować, żeby wszystko wróciło do "normy"?
jeżeli jest przetarty to spokojnie możesz go polutowac
Aha, dzięki za odpowiedź. [br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 15:58_________________________________________________Udało się zlutować wszystko działa - wątek można zamknąć.
Jak to jest właściwie? moźna lutować kable od abs-u
mechanik mi mówił że powinno się wymienić czujnik bo lutowany traci parametry, chodzi chyba o oporność
a u kolegi wszystko wróciło do normy po lutowaniu
można lutować :good:. A mechanicy chcą zarobić. tylko po lutowaniu proponuje zaizolować miejsce połączenia nie izolacją a koszulką termokurczliwą z klejem, wtedy jest 99.99% pewności ze nie złapie wilgoci i nie zacznie korodować.
:hi:
Gość
