[B5 ANB] Łańcuszek rozrządu wytarł dziury w pokrywie zaworów
witam koledzy klient z braku kasy zostawil mi na nieokreslony czas a4 1,8t ,w dowodzie ma 120kw 2004r .pojezdzilem troszke tym autem i zaczol wyrzucac olej, okazalo sie ze lancuszek rozrzadu wytarl dziury w pokrywie zaworów a ten as zakleil to klejem .lancuszek dalej ociera na wysokosci napinacza czyli na srodku .napiszcie oco tu chodzi. dodam ze przebieg na liczniku to 88000km mysle ze prawdziwy bo pamietam jak kupili to auto w salonie tylko olej jest czarny jak smola tak zajechanego auta nie widzialem [z tego rocznika] ,na poczatek wymienie mu olej bo :wallbash:
Do wymiany napinacz z łańcuszkiem no nie wspominając o pokrywie zaworów i uszczelkach.
jaki jest koszt wymiany tego lancuszka i dlaczego on sie tak naciągną
Wątpię aby łańcuch wyciągnął się przy takim przebiegu. Łańcuch w ASO kosztuje około 230PLN
Koszt wymiany to pewno ładnych parę setek, bo to robota jak przy wymianie rozrządu + wyjmowanie wałków żeby wymienić łańcuch
noto jesli lancuch nie jest naciagniety to oco tu chodzi :mysli:, dlaczego wytarl dziure ,czy takie cos sie juz komus zdarzylo
Skoro wytarł, to jest wyciągnięty. Pozostaje kwestia użytkowania i rzeczywistego przebiegu
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=38114.0;highlight=łańcuch+rozrządu
Jeśli łańcuszek jest luźny to napinacz go nie napina czyli do wymiany.
Jeśli napinacz masz elektroniczny to faktycznie nie jest tani.A co do wymiany to tylną część wałków wystarczy unieś by wyciągnąć napinacz nie ma potrzeby demontować rozrząd i wyciągać wałki.Ważne by nie przestawić prawego wałka.Na wałkach są znaki i ilość ogniw na łańcuszku od znaku jednego wałka do znaku drugiego wałka jest określona.Te znaki na początku przed demontażem ustawiasz do góry.A ile ogniw ma być już nie pamiętam 20 czy 21 ale jak co to pisz to sprawdzę dokładnie.Ups sorry pomyłka ma być 16 ogniw.
no tak ale napinacz chyba jest ok bo tak mocno podnosi lancuch ze wyciera obudowe,wydaje sie ze lancuch jest zadlugi.wczoraj to rozebralem moglem porobic zdjecia :disgust:
Aż tak by się rozciągnął?trochę dziwne.A podkładka pod napinaczem była oryginalna?
oj niewiem czy oryginalna dziwna sprawa chyba rozbiore jeszcze raz i zrobie zdjecia
Chodzi o to czy jakaś za gruba samoróbka nie była w co raczej wątpię.
wygladala normalnie i niebyla wyslizgana
To poskładałeś wszystko na starych częściach czy nowe założyłeś a przynajmniej łańcuszek?
jeżeli Cie interesuje Kolego to mam do "oddania" nowy ori łańcuszek do 1.8T (100zł)
jak cos to pisz na priv
mocno hałasuje temn rozrzad podczas pracy silnika ?
przebieg 80000km i wytarta pokrywa od łancuszka. strasznie to dziwne,jego wytrzymalosc szaccuje sie na 200000km, ja u siebie wymienialem przy 270000km. sam lancuch to ok 200pln,napinacz u mnie cos kolo 600pln. dzwon do toma77, mial 3xnizsze ceny niz Aso
zdjolem tylko pokrywe zaworów zeby zobaczyc jak to wyglada. nie jestem mechanikiem zadzwonie do wlasciciela i spytam czy wymienic mu ten lancuch bo do warszawy [350km]niedojedzie takim autem. jak bedzie zgoda chetnie kupie ten lancuszek za 100pln ale on musi zagwarantowac mi zwrot kasy juz dawno mial zabrac to auto, wkoncu je przerejestruje na siebie i wtedy zrobie wszystko niedzialają ,wycieraczki przód ,tyl ulamany ,klapa bagarznika sie nieotwiera swiecą rużne kontrolki,cos bije na zakretach w przednim lewym kole i niejest to przegób
  • 2 lata później...
Witam panowie! mam chyba podobny problem gdyż po podłączeniu pod komputer pokazał błąd na wale... Caly czas słychać stuki. Pytanie jest czy można jeździć czy lepiej to zrobić od razu? Żeby zniwelować stuki wystarczyło by wymienić sam napinacz? Nie chcę pakować sie w koszty gdyż auto będzie przeznaczone na sprzedaż... Jeszcze jedno pytanie jak zdejmie pokrywę zaworów to uszczelka musi być wymieniona na nową czy mogę założyć starą? W styczniu miałem wymieniona na nową- gumową...
Czyli zostawiasz "minę" następnemu właścicielowi..?
Jeśli chcesz nadal jeździć to wymieniaj łańcuch (~250zł) + napinacz (~450zł) + uszczelka klawiatury (~90zł), tajle najlepiej ori z aso i ktoś pewny do wymiany bo w stodole tego robić nie radzę.
A jak sprzedajesz w takim stanie to mam tylko nadzieję, że nikt znajomy się na Twoją minę nie natknie. Bo później pie.dolenie jakie to audi dziadostwo awaryjne. Pozdrawiam.
